近日,Microchip宣布推出业界首款集成MCU的基于模拟的电源控制管理器MCP19111,该产品可以利用数字信号控制DC/DC转换,可在4.5V至32V的宽电压范围内工作。
为什么需要MCP19111“现在,业界主要提供两种电源转换方案,一种是完全数字式控制,通过模数转换以及MCU计算出结果,而另外一种则是完全通过模拟器件搭出来的电源转换系统,不存在任何模数转换。”Microchip模拟产品营销副总裁兼市场传讯部副总裁Bryan J. Liddiard说道。
Microchip模拟产品营销副总裁兼市场传讯部副总裁Bryan J. Liddiard Bryan提到的两种方案各有利弊,在模拟域而言,控制效率更高,而且不需要数字转换,两种方式各有优势,数字控制更有灵活性,模拟控制更高效率而且便宜。
“产品工程师为什么关注于此呢?因为数字控制解决方案是在数字域中处理控制,它为工程师提供了充分的灵活性,能够进行定制。而模拟解决方案由于控制是在模拟域内进行的,主要取决于所用器件的性价比和本身性能,工程师基本无法定制。而Microchip推出的MCP 19111电源控制器,则可完美解决这一冲突。”Bryan表示。
MCP19111,具有模拟控制与数字控制两种功能MCP19111集成了PIC12F 8位单片机内核,同时去除了不必要的外设。模拟转换部分也是采用Microchip成熟的MCP19035 PWM控制器方案。这种模块化集成技术,不仅降低设计复杂性,减少元件数,并在缩小占位面积的同时提升了灵活性。
缩小占位面积的同时提升了灵活性
MCP19111内部结构谈到为何只集成了8位单片机,Bryan解释道:“实际上8位单片机已经可以满足这个需求了,因为单片机不是在模拟部分的控制回路上。我们强调模拟部分的的反应必须非常快,可对于单片机就没有这样的要求。”
也有人表示担心,毕竟有些模拟工程师根本不想用数字化的产品。对此,Bryan表示,MCP19111中的数字部分非常简单,同时设计工具界面也力求简洁,工程师只需输入一些简单的参数即可。
MCP19111主要特性:集成MCU的同步降压PWM控制器宽Vin范围集成LDO与MOSFET驱动器完全可编程MCU内核QFN 5*5mm 28引脚Bryan:MCP19111是如何提供独特的电源解决方案的关于MCP19111的产品特点介绍,请参考Bryan的发言实录:MCP19111采用高性能、高带宽的模拟控制,可确保在负载发生变化时,迅速及时地做出响应。在数字控制器中,带宽是处理器执行速度的函数。当带宽要求增加时,需要更快地执行指令(即,更高的MIPS)。类似的,这也与模数转换的速度有关(要更高的带宽,就要A/D转换速度更快)。
除了速度,负载稳压还取决于模数转换的精度,所以A/D转换器不仅要满足带宽要求,而且精度还必须达到18-24位!采用基于模拟的控制回路,可以保持带宽水平,又免除了对高性能数字元件(以及成本)的需要。
在应用中模拟解决方案通常不太灵活。在设计阶段,有许多灵活的模拟解决方案,但是必须做出一定的权衡,因为要使采用模拟解决方案的应用具备灵活性,是一件困难重重、成本高昂的事。现在的负载(如处理器)日益复杂,需要供电电源有一定的灵活性。这时就需要在性能和功耗之间进行权衡。处理器在进行密集计算期间需要更高的电压,而在休眠或空闲状态时又要求降低电源电压,从而减小功耗。对这种灵活性的要求越来越高。
为此,增加了一个“监控”MCU,以在另一个慢速回路中“控制”模拟控制器。而且,这个“监控”MCU可以是一个小巧的低功耗MCU,对模拟回路进行配置,却不驻留于“快速”PWM控制回路内。此外,它具备多个更高级特性,其中有双向通信或定制代码支持。客户能够在器件中实现其自己的IP或定制的电源转换算法。
我们的全新解决方案不仅更加灵活,而且集成度更高。我们也知道还有其他“合成”电源转换解决方案,但我们的解决方案是独一无二的,能够充分利用模拟控制回路,提供功能全面的单片机。
AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
