近年来,越来越多的物联网创业公司争相推出新品占据市场,物联网行业蒸蒸日上。对物联网产品而言,天线的性能是其成功的关键。那么,如何成功把物联网产品快速推出市场,同时又保证产品的可持续性? MVG 的客户Plume Design 美国公司给出答案。
物联网行业的佼佼者Plume深信天线的性能是物联网产品成功的关键。他们选择了MVG 的SG24天线测试系统来测试其产品 “Pods” 的OTA无线性能,优化产品在开发过程的速度和准确性,使其在开发新一代产品时运筹帷幄。
MVG SG24天线测试系统暗室
Plume的天线工程师Miro Samardzija负责设计、开发和测试集成到Wi-Fi产品中的系统级天线,他表示: “大多数物联网创业公司都有一个很棒的无线产品的构思,但他们往往忽视了天线。 物联设备通常很小,你不能随便买一个现成的天线,就希望它能运作。其实从产品设计的第1天,就应考虑天线的集成,以确保设备的无线性能完美、无缝连接。”
挑战:通过高效的原型测试以确保产品更快上市
Plume为希望家里每个角落都能有稳定快速网络的家庭提供了新型产品,其设计的六角形“Pods” 能够直接插入家中的墙壁插座,以优化Wi-Fi网络的覆盖。Plume旨在提供最佳的硬件和软件组合。为了达到这一目标,他们的产品 -尤其是天线 - 从原型设计到生产,会经历多次严格的测试。
Plume的物联网产品Pods
“开发原型的过程中需要对设备性能进行严格且准确的评估,这意味着迭代是关键,即重复性和再现性。”Miro Samardzija解释说, “大约重复100次的天线测量才能确保连接对象的天线性能是无误的并得到完全优化。”
天线与物联网设备集成一体的结构影响到无线性能。因此,从产品设计初始阶段就必须考虑到天线,尤其是它们与设备之间的互动。这就是为什么Plume产品在不同阶段,从研发到生产,都对天线作为产品的一个重要部分来测试和优化。此外,产品的上市时间与其测试的执行及验证速度也是息息相关。
因此,对于Plume来说,配备可靠的测试解决方案至关重要。他们需要进行快速、标准化和自动化的天线测量,如先进的天线方向图测量和OTA测试功能,以准确预测现实世界中无线设备的性能以及其可靠性和安全性。
Plume对物联网产品进行天线测试
解决方案
Plume决定投资采购一套天线测试系统和暗室解决方案,他们选择了MVG的 SG24。SG 24测试系统可测量650 MHz至6 GHz的频段,它集成的OTA测试功能可满足各种物联网天线测试需求。在测试Plume的Pods的应用中,SG24成功证明了其是快速有效地测试物联网设备的理想选择。
“我们在设计、集成和测试方面投入的努力越多,最终产品的性能就越好,客户满意度就越高。” Miro Samardzija补充说, “对于我们的测量需求而言,MVG的解决方案是迄今为止最可靠、最有效的解决方案。”
选择精益求精的供应商
MiroSamardzija解释了选择MVG背后的原因: “Plume在产品质量上精益求精,这也是我们选择供应商的原则。对我们来说,MVG的测试解决方案是极为可靠和有效的解决方案。当然,在做出选择之前,我们对其他供应商也了解过。在我个人的工作生涯里,我与MVG及其竞争对手都合作过,所以我能证明MVG的技术支持非常出色。他们在定制解决方案方面非常灵活,安装和验证过程也很有效。”
SG24主要优势:
对Plume而言,选择MVG SG24测试系统的主要优势在于:
节省成本:控制预算,消除第三方实验室的测量服务费用。
快速的故障排除过程:易于测试、检查、修改,并在几分钟内重新测试,以使产品完全正确。
定制的一站式解决方案:量身定制,满足Plume的全部要求。
高水平的重复性测量:通过多探头系统的最小化机械运动来确保。
出色的技术支持:基于过去与MVG合作的经验证明。
MVG符合CTIA标准,在天线测试方面有着卓越的经验积累。
支持CTIA和3GPP测试标准中所有无线通信协议的软件。
稳定的无线性能设备:在整个产品周期中,极少需要纠错。
下一步
“我们现在的目标是壮大公司并测试更多新产品,这意味着我们需要提高测试能力。我们对目前的SG 24测试系统非常满意,MVG毫无疑问将成为我们未来任何测试解决方案的首选供应商。” Miro Samardzija总结道。
MVG产品信息
SG24是一套完整的多探头天线测量系统及暗室,非常适用于高吞吐量或高频率的移动设备性能的OTA测试,尤其适用于LTE、WiFi802.11a和WiFi 802.11n协议,以及当前所有协议。它有3种尺寸可供选择,Plume使用的模型是紧凑型(C),测量频段从650 MHz到6GHz。
