依靠村田的半导体(硅)技术开发的独特的集成无源器件和设备(Integrated Passive Devices),实现低插入损耗、低反射、高相位稳定性。(支持的频率范围,最低为16kHz,XBSC最高为100+GHz,UBSC最高为60+GHz,BBSC最高为40GHz,ULSC最高为20GHz)这里所使用的深槽硅电容器,是应用半导体的MOS工艺开发的。表现极高的可靠性,对于电压和温度的高静电容量稳定性(0.1%/V,60 ppm/K)。
此外,硅电容器实现了-55℃ to 150℃的广泛工作温度范围。生产线采用经过超过900℃的高温退火处理而获得的高纯度氧化膜,能够完全控制,确保高度的可靠性和再现性。XBSC/UBSC/BBSC/ULSC系列,以标准的JEDEC组装规则为准,可以顺利支持高速的自动抓放生产工艺。此外,这些电容器符合RoHS标准,可以根据外壳尺寸提供ENIG(镍、金)电极或无铅预凸块。
特点
最大110GHz的超宽带性能
没有共振,可以进行出色的群延迟变化
在传输模式下,凭借出色的抗阻匹配,实现极低的插入损耗
在旁路接地模式下,ESL和ESR很低
对于温度、电压、老化,静电容量值的稳定性很高
高可靠性
可以进行无铅回流封装
用途
光电产品/高速数据
跨阻放大器(TIA)
光收发组件(ROSA/TOSA)
同步光纤网络(SONET)
高速数字逻辑
宽带测试装置
宽带微波/毫米波
X7R与NP0电容器的置换
薄型用途(400或100μm)
XBSC / UBSC / BBSC / ULSC 系列规格
(*) 示例:10nF/0201M/BV 11V
(*2) 也能根据客户要求支持其他的规格值
(*3) 包装材料除外
(*4) 示例:5.6nF/0201M/BV 30V
(*5) 示例:10nF/0201/BV 30V
(*6) 示例:100nF/0402/BV 11V
系列一览
(*) 仅限于无铅的凸块产品
(*) 仅限于无铅的凸块产品
(*) 仅限于无铅的凸块产品
关于其他的规格值,请向本公司销售人员咨询。详见下方链接
AO-Electronics 傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
