USB配电开关TD7501 / TD7502 | |
一般说明 | 特征 |
设计了TD7501 / TD7502系列电源开关 | 62mΩ高侧MOSFET |
用于USB应用程序。 62mN沟道MOSFET功率 | 宽电源电压范围:2.7V至5.5V |
开关满足USB的电压降要求 | 限流和短路保护 |
规格。 | 过温保护 |
保护功能包括限流保护, | 故障指示输出 |
短路保护和过热 | 启用输入 |
保护。器件将输出电流限制在电流 | 可用的无铅和绿色设备 |
限制阈值水平。 当VOUT降至1.5V以下时,器件 | 应用 |
将电流限制在较低且安全的水平。该 | 笔记本电脑和台式电脑 |
过温保护限制了结温 | USB端口 |
在短路或过载的情况下低于140℃ | 高侧电源保护开关 |
条件。其他功能包括去掉OCB输出 | |
指示故障条件和启用输入以启用或 | |
禁用该设备。 |
