压电蜂鸣器的工作原理
压电蜂鸣器的工作原理就是将压电陶瓷片经过高压机压后粘贴在振动金属片上面。那么这个时候如果我们对其进行添加交流电压之后,就会产生压电效应,就是说能够生成机械变形上面的伸展和收缩,利用这个特性使金属片振动从而发出声音。压电蜂鸣器的构造很简单,就是由压电陶瓷的发声元件然后加上震荡电路的电声元件组合在一起既可以了。
如何做一个压电式蜂鸣器
第一步,先制备一个电磁铁
主要是在长约6厘米的铁螺栓上绕100圈导线,线端留下5厘米作引线,用透明胶布把线圈粘好,以免线圈松开,再用胶布把它粘在一个盒子上,电磁铁就做好了。
第二步,制备弹片
制备弹片的时候,需要从铁罐头盒上剪下一条宽约2厘米的长铁片,弯成直角,把电磁铁的一条引线接在弹片上,再用胶布把弹片紧贴在木板上。
第三步,接下来,用曲别针做触头
用书把曲别针垫高,用胶布粘牢,引出一条导线,并连接好电路。
完成好上述三步之后,调节电磁铁与弹片之间的距离(通过移动盒子),使电磁铁能吸引弹片,调节触点与弹片之间的距离,使它们能恰好接触,通电后就可以听到蜂鸣声。这样就算是完成了压电式蜂鸣器的制作。
来源:合翔电子
