蜂鸣器是常见的音频信号设备, 其所采用的主流技术包括2种-- 压电蜂鸣器(Piezo Buzzers) 和 磁性蜂鸣器 (Magnetic Buzzers)。根据开发项目的要求,每种技术在考虑使用时都有各自的优势。
同时,可以通过驱动器电路——“传感器, 外部驱动”(即不含驱动)和“指示灯, 内部驱动”(即含驱动) 把压电蜂鸣器和磁性蜂鸣器进行分类。
(Digi-Key)
压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器的细微差别
一、结构部分:
首先压电式蜂鸣器,它主要是由以下这些部件所组成的:压电蜂鸣器、共鸣箱、多谐振荡器、阻抗匹配器、外壳、发光二极管
那么我们都知道压电式蜂鸣器主要是靠脉冲电流来作用于压电陶瓷上,从而使压电陶瓷振动发声,但是这种情况下声音是比较小的,所以我们就需要经常在一面加装 助声腔,来提高声音,那么有些压电式蜂鸣器装发光二极管主要是区别于通电部分的线圈在永磁体构成的磁场中运动,带动和线圈粘在一起的音盘振动发声,音质比压电式的要好。
而电磁式蜂鸣器则是由以下这些部分所组成:振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片、外壳
那么当电磁式蜂鸣器在接通电源以后,振荡器所产生的音频信号电流就会通过电磁线圈,使得电磁线圈产生磁场,那么这时振动膜片就会在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地发生振动了。
二、压电式蜂鸣器是以压电陶瓷的压电效应,来带动金属片的振动而发声;电磁式的蜂鸣器是利用电磁的原理,在通电后将金属振动膜吸下,不通电时依振动膜的弹力弹回。通过上面的分析可以知道压电式蜂鸣器主要是以方波来驱动而发声,而电磁式蜂鸣器则是以1/2的方波进行驱动发声;其次压电式蜂鸣器还需要较高的电压才能产生足够的音压,一般建议为9V以上。
三、电磁式蜂鸣器只要用1.5V的电压就可以发出85分贝以上的音压了,那么相当于压电式蜂鸣器的9v来说,可能只会在电流的消耗上面才会高于压电式蜂鸣器。
四、它们在相同的尺寸时,电磁式蜂鸣器的响应频率可以做的比压电式蜂鸣器的更低一些。
来源:(合翔电子)
