OPPO推10倍混合变焦
据介绍,OPPO此次推出的10倍混合光学变焦技术,采用了“超广角+超清主摄+长焦”的三摄解决方案,以接棒式的方式实现了10倍变焦,满足用户从超广角到远摄的多场景构图创作需求。实际上,早在2017年2月,OPPO就在MWC 2017上首发了5倍无损变焦技术,并引入了“潜望式结构”镜头设计,可在实现5倍光学变焦同时,又保证了机身的轻薄。
OPPO方面介绍,此次发布的10混合光学变焦,在此前的潜望式结构基础上,引入了超广角镜头,采用了三摄模组,同时也保证了模组较低的厚度。潜望式变焦双摄其原理是通过内置光学棱镜,如同潜望镜一般,让光在遇到棱镜时发生90°垂直旋转,并进入到长焦镜头内,三枚摄像头相互协作,最终实现10倍混合变焦。其中包括一颗120度超广角镜头、一颗超清主摄,以及一颗潜望式并带有真正物理光学变焦结构的长焦镜头,等效焦段从15.9mm到159mm。
与此前MWC 2017大会上OPPO发布了5倍无损双摄变焦技术相比,10倍混合变焦增加了实用的超广角拍摄能力,在拍摄远景或者大场景的画面。另外,为了确保10倍混合变焦拍摄后最终质量——尤其是在对于稳定性要求极高的长焦端上。在稳定性上,OPPO进一步升级了防抖性能,提供双OIS光学防抖技术。
OPPO相关人员透露,此次的10倍混合光学变焦技术,OPPO采用了100%自定义模组,共投入超200人的研发人员,申请了100多项研发专利。为了保证模组的稳定性,OPPO还对模组进行了抗跌测试,一共2轮,每组28000次。
OPPO方面表示,此次发布的10倍混合光学变焦技术已经达到了商用水准,具备了量产能力,OPPO将在MWC 2019上进一步展示该技术。同时该技术的商用进程也即将到来。
OPPO 光域屏幕指纹技术
OPPO还发布光域屏幕指纹技术,黄金识别区域达到目前主流光学方案的15倍,支持独特的“黑屏盲操作”“光域加密”等功能。OPPO光域屏幕指纹加入双指同时录入与认证功能,实现安全性指数级地提升。光域屏幕指纹技术将在2019年商用。
顾名思义,光域屏幕指纹技术的指纹识别区域将更大。OPPO方面给出的数据是现有光学指纹方案的15倍。不止区域更大,解锁速度也进一步提升,可实现黑屏盲操作,一触即亮,同时功耗更低。在安全方面,OPPO方面称也达到了支付级安全标准,通过光域加密和双指认证,进一步提升安全性。
OPPO根据用户手指经常操作的屏幕区域分析,工程师找到手指解锁的黄金识别区域。
光域屏幕指纹技术优势在于:提高指纹识别面积、识别精准度、双指识别提高了安全性、黑屏下直接解锁更为节能。
此外,也就是说在用户单手解锁屏幕的时候,可以在熄屏状态下直接在方形识别区内就能完成解锁。这样就不需要找到指纹光电的提示区后再按压完成解锁。尽管在解锁时间上也就相差1秒左右的时间,但却提升了的屏幕解锁效率和用户使用体验。
黑屏盲操作 单指解锁
双指加密解锁
小米:屏幕指纹识别的两个核心技术
小米联合创始人兼总裁林斌表示,小米8推出屏幕指纹(FOD)后,很受用户欢迎。为进一步提升FOD的用户体验,小米花了大半年时间,又攻克了两个相关的核心技术:
1) 一键录入:只要做一次指纹录入就能做屏幕指纹解锁,而不需要反复录入多次。
2) 大范围盲解:屏幕指纹解锁面积高达25mm x 50.2mm,比市场上的主流手机FOD解锁面积大很多倍,基本不用看屏幕就能解锁。
林斌表示,这两项技术未来会在后续的机型中添加。
来源:新浪科技,36氪,中关村在线,新浪微博
