192 kHz数字音频接口发送器cs8406
特征
完整的EIAJ CP1201,IEC-60958,AES3,
S / PDIF兼容发射器
+ 3.3 V或5.0 V数字电源(VD)
+ 3.3 V或5.0 V数字接口(VL)
片上通道状态和用户位缓冲器
内存允许块大小更新
灵活的3线串行数字音频输入端口
帧速率高达192 kHz
微控制器写入通道状态访问
和用户比特数据
片上差动线路驱动器
生成CRC码和奇偶校验位
独立模式允许在没有使用的情况下使用
微控制器
一般说明
CS8406是一款单芯片CMOS器件,
根据AES3编码和传输音频数据,
IEC60958,S / PDIF,或EIAJ CP1201标准。该
CS8406接受音频和数字数据,然后
多路复用,编码和驱动到电缆上。
音频数据通过可配置的3线输入
输入端口。通道状态和用户位数据在 -
通过SPI™或I²C®微控制器端口,和
可以在块大小的缓冲区中组装。对于系统
没有微控制器,独立模式允许
直接访问通道状态和用户位数据引脚。
CS8406采用28引脚TSSOP和SOIC封装
适用于商业(-10º至+70ºC)和
汽车级(-40º至+85ºC)。 CDB8416
演示板也可用于设备
评估和实施建议。请
有关完整信息,请参阅第34页“订购信息”
细节。
目标应用包括A / V接收器,CD-R,DVD
接收器,数字调音台,效果处理器,
机顶盒,电脑和汽车音响
系统。
