这是一款标准mini PCIe接口,全尺寸双通道11ac双频蓝牙WiFi二合一无线网卡,集成方便,支持Windows和linux系统,因为传统工控领域,多数是有线千兆网口,这种符合11ac标准双频双通道的无线网卡在工业一体机领域得到广泛应用!
主要特性如下:
芯片方案:QCA6174A
尺寸
封装:全尺寸PCIe-52;
无线通信标准: IEEE 802.11a/ac/b/g/n +BT4.2;
通信信道MIMO: 2x2 @2.4G、2x2 @5G;
天线方式:2x IPEX MHF4(蓝牙和WiFi共用);
单链路输出功率: 18dBm;
工作频段:2.412~2.483 GHz,5.150~5.850 GHz(具体存在区域差异);
支持20/40/80MHz@5GHz、20/40MHz@2.4GHz;
最高传输速率:867Mbps @11ac、300Mbps @11n(1Mbps/2Mbps/ up to 3Mbps for BT);
WiFi 通信接口:低功耗 PCIe(w/L1 substate);
蓝牙工作频段:2.4~2.4835 GHz;
蓝牙通信接口:USB 1.1 (BTV4.2/V4.1 LE/V3.0+HS/V2.1+EDR);
工作电压: DC3.3V @Power, DC 1.8V or 3.3V @I/O
工作电流:610mA @Tx/280mA @Rx;
加密方式:64/128-bits WEP, WPA, WPA2, 802.1X;
支持系统:Linux、Windows 7/8.1/10;
工作温度范围: -20℃~70℃;
存储温度范围: -40℃~90℃;
湿度范围: 5%~95% (non-condensing);
QCA6174系列有丰富的模块可以选择,通信接口有SDIO@WiFi Uart@BT/PCIE@WiFi Uart@BT/PCIE@WiFi USB@BT,尺寸有15x13mm/16x12mm/26x20mm/51x30mm/30x27mm等
以下Qualcomm Atheros系列方案都有对应的模块或主板:
AR1021/AR9280/AR9283/AR9287/AR6302/AR9271/QCA6174/QCA1023/QCA9377/QCA9379/QCA9880/QCA9882/QCA9886/QCA9887/QCA9888/QCA9890/QCA9892/QCA9980/QCA9984方案WiFi模块
AR9331/QCA9531/AR9342/AR9344/QCA9558/QCA9563/IPQ4028/IPQ8064/IPQ8065/IPQ4019/IPQ4029嵌入式主板
纳拓科技对于系列工业级无线网卡的特性描述,有自身独特的格式!
请勿随意编辑、剪切转用!
对应规格书和驱动资料可以邮件szttit@163.com索取!
