动态人脸识别机
应用场景适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到人脸门禁的场所。
产品特性
支持光敏传感协同的夜间补光;
支持串口、韦根26、34输出,输出内容支持配置;
采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法;
支持设备本地存储万人库,(a)云平台设备支持同时储存5万张人脸照片(小于400KB)、100万条识别记录(0.45KB)、2万张现场抓拍照片(b)局域网设备支持同时存储2万张人脸照片(照片按100KB计算)、1万条识别记录(含现场抓拍照片);
人脸库为3000时,误识率万分之三的条件下,1:N识别准确率为99.7%;
识别速度快,
(a)人脸跟踪与检测耗时20ms左右
(b)人脸特征提取耗时200ms左右
(c)人脸比对耗时0.2ms(1000人库,多次识别取平均值),0.5ms(10000人库,多次识别取平均值);
支持陌生人检测,陌生人等级可配置;
支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存;
支持人证比对1:1模式 (选用新中新或精伦阅读器)
支持HTTP方式的接口对接;
支持公网、局域网使用部署方式;
支持屏幕显示内容配置;
支持识别距离配置。
产品规格表
鑫优利人脸识别一体化终端
屏幕 尺寸 5英寸及7英寸,170°IPS液晶屏
分辨率 480×854
摄像机 分辨率 200W像素
类型 RGB摄像头
光圈 F2.4
焦距 6mm
白平衡 自动
宽动态 支持
垂直广角
水平广角
核心参数 CPU 4核,1.8 GHz
存储容量 内存2G,储存8G
接口 音频 1路音频输出(line out)
视频 HDMI2.0 Type-A接口 1个
串行通讯接口 1个RS232接口
复位接口 设备背面RESET小孔
网络接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
功能 人脸检测 同时支持检测跟踪5个人
1:N人脸识别 误识别率万分之三的条件下,识别准确率99.7%
陌生人检测 支持
识别距离配置 支持
uI界面配置 支持
设备远程升级 支持
部署方式 支持公网、局域网使用
常规参数 防护等级 IP42,一定的防尘防水功能
电源 DC12V(±10%)
工作温度 -10℃~60℃(可选配恒温器)
工作湿度 10%~90 %
功耗 10W MAX
设备尺寸 536.25*φ114mm(高*直径)
重量 ≈5kg
外形尺寸(mm)
安装说明
闸机立柱示意图如下图所示,其中线缆接口为普通款,多功能线缆见“线缆补充”。
线缆补充
若闸机头内置三合一小板(支持韦根26、34),则线缆接口为另一款式,如图所示。
①根据安装现场的需求,在闸机上的空间位置,一般中间或前侧,开一个直径35mm的孔,如图所示, 为建议开孔位置。
注意:开孔位置应根据实际应用场景和闸机类型,50cm仅为参考值。
②拧下闸机头立柱最下方的螺母,将线缆从螺母和垫片穿出,取下螺母和垫片,如图所示。
注意:此时不要连接网线、电源线等,避免安装麻烦。
③将闸机头及线缆自上而下插入闸机开孔处,如图所示。
④在闸机下方,将线缆及线缆接口依次穿过垫片、螺母,将螺母对准螺纹拧紧,如图所示。
⑤连接电源、网线,屏幕画面启动。
⑥双手扶住立柱,轻轻转动,可调节闸机角度,如图所示。根据识别界面,将闸机头调整至合适的识别角度。
门禁安装
闸机线头如图所示,绿色为门禁接口NO、COM。其他接线见外观部分指示说明。
一、磁力门接线
1.1磁力门系统安装示意图
1.2磁力门触摸式开关接线示意图
1.3磁力门机械式开关接线示意图
二、自动感应门接线
2.1自动感应门系统安装示意图
2.2自动门感应头开关接线示意图
三、安装注意事项
1、触摸开关面板内部的线缆需要尽量远离面板背面的中心区域。
2、实际布线时,若主机的12V供电线未采用“专用电源延长线”且距离较长,导致线缆等效电阻过大,则容易出现终端电压不足(≤11V)、主机反复重启、死机等异常现象。电压测量接线方如图所示。
3、设备自带电源适配器如图所示,总长1米,其中电源线40cm(低压电线),供电线40cm(高压电线)。
电源线(弱电部分)延长不可超过2米,否则会导致设备主机端电压供电不足,出现反复重启、死机等异常现象。若电源距离设备较远,可延长电源线(强电部分)。
若使用其他适配器,如9V、1A,电压不足、电流过小都会导致设备反复重启。
使用的线缆不可太细(如网线细线),建议并联多股相同的线缆或使用铜芯加粗的线缆,确保电压>11V。
若不清楚如何延长,请联系深圳多奥更换“专用电源延长线”。
