前言
近几年来我国大气污染状况越来越严重,特别雾霾(颗粒物PM2.5、PM10等)在污染物中所占的比例越来越重,因此我国的大气污染检测与治理的任务也越来越重。国家对此也在大多数城市布设或者完善了颗粒物、气体检测设备,形成了国控点结合省控点分布密集的地面污染源检测网。
不过,大气环境治理首先要知道污染源现状,这是重要的前期监测工作。传统的监测方式以地面监测站为主,现在发展成在线监测,通过网络建立传感系统监测。但从传统监测到网络监测,依然无法满足新时期环境监测的要求。
无人机遥感技术作为继航空、航天遥感后的第3代遥感技术:具有立体监测、响应速度快、监测范围广、地形干扰小等优点, 是今后进行大气突发事件污染源识别和浓度监测的重要发展方向之一。
(系统结构)
产品简介
无人机用多组分在线式气体探测仪器SKA/NE-WRJ(A6)是圣凯安科技专为无人机大气环境监测而专门设计的一款产品。可同时监测参数包括:CO、NO2、SO2、O3 、VOC等多种气体以及颗粒物PM2.5和PM10,温湿度等参数,并实时传输回地面端显示无人机飞行的所在环境的气体数据及生成对应的趋势曲线。它内置了圣凯安科技自主研发生产的高精度、体积小、重量轻的智能型7NE系列气体传感器,同时可扩展检测NH3,HCN,HCL及挥发性有机物VOC等上百种气体参数,该设备可完美搭载在无人机上进行检测,对无人机飞行不会造成任何影响。
产品组成:
无人机用多组分在线式气体探测仪器SKA/NE-WRJ(A6)主要包含几部分:采样单元、数据传输单元、数据分析单元等;采样单元监测的数据可通过标配2.4Ghz数传或GPRS传输模块传送至地面显示平台进行实时监控、数据管理。
产品特点
●软件兼容多种无人机制造商包括大疆所有系列(欢迎订制)
●上百种气体传感器可以随时拔插更换,系统带有自动识别功能
●外壳防水、防风、防尘、防撞击设计
●实时显示监测数据,并生成对应的趋势曲线
●可查看历史实时数据,并可导出数据方便对比查看(历史数据支持检测参数无限条的数据记录)
●同时显示经纬度、高度、温度、湿度、PM1、PM2.5、PM10、上百种气体实时浓度值(选配)
●检测精度可达到ppb级
●实时无线2.4Ghz数传传输数据到地面端,也可以通过GPRS实时传输到服务器
●自动采样分析高精度分析仪器
●具有良好的抗干扰能力
●具有良好的抗干扰能力
详细参数
●适用:多旋翼无人机、固定翼无人机;
●检测参数:PM2.5、PM10、CO、NO2、SO2、O3 、VOC 等种参数,可灵活替换(具体请找圣凯安售前);
●检测原理:电化学、激光以及红外原理;
●重量:950克(标准7参数) ;
●尺寸:240×140×60mm;
●供电:12-24V;
●数据传输方式:2.4Ghz数传(标配)/GPRS(选配);
●工作环境温度:(-30~+60)℃;
●工作环境湿度:(15 ~ 95)% RH 无凝露 ;
●设备寿命:气体传感器寿命2年
无人机用多组分在线式气体探测仪器
检测场景 | 序号 | 检测项 | 检测方法 | 量程 | 分辨率 |
大气常规检测 | 1 | NO2 | 电化学 | 0 - 1ppm | 0.001ppm |
2 | SO2 | 电化学 | 0 - 1ppm | 0.001ppm | |
3 | O3 | 电化学 | 0 - 1ppm | 0.001ppm | |
4 | CO | 电化学 | 0 - 200ppm | 0.1ppm | |
5 | PM2.5 | 激光 | 0 - 1000ug/m3 | 0.3ug/m3 | |
6 | PM10 | 激光 | 0 - 1000ug/m3 | 0.3ug/m3 | |
7 | VOC | PID光离子 | 0 - 50ppm | 0.001ppm | |
消防现场检测 | 1 | O2 | 电化学 | 0 - 30%VOL | 0.1%VOL |
2 | H2S | 电化学 | 0 - 50ppm | 0.05ppm | |
3 | NH3 | 电化学 | 0 - 100ppm | 1ppm | |
4 | CL2 | 电化学 | 0 - 50ppm | 0.1ppm | |
5 | CO2 | 红外原理 | 0 - 5000ppm | 圆柱形:0.01%VOL 板子式:1ppm | |
6 | CH4 | 红外原理 | 0 - 100%VOL | 板子式:1ppm; 圆柱形:0.1%VOL | |
烟道排放检测 | 1 | CO | 电化学 | 0 - 1000ppm | 0.5ppm |
2 | H2S | 电化学 | 0 - 1000ppm | 1ppm | |
3 | O2 | 电化学 | 0 - 30%VOL | 0.1%VOL | |
4 | SO2 | 电化学 | 0 - 1000ppm | 1ppm | |
5 | NOX | 电化学 | 0 - 1000ppm | 1ppm |
传感器模组使用寿命:电化学原理2年;催化燃烧原理2-3年;红外原理5年;PID光离子1.2万个小时。整套产品质保一年,终生维修,传感器重量30g/支
应用范围
主要包括爆炸、泄漏、火灾等环境突发事件引发的大气环境污染应急监测、风险场区的常规大气质量状况巡查、城市低空大气质量状况监测。
