【导读】智能交通是当今世界交通运输发展的热点和前沿,它依托既有交通基础设施和运载工具,通过对现代信息、通信、控制等技术的集成应用,以构建安全、便捷、高效、绿色的交通运输体系为目标,充分满足公众出行和货物运输多样化需求,是现代交通运输业的重要标志。来看看MPC-1911的出色表现吧!
▌▌ 人车矛盾的乱象丛生
从农业文明至今信息文明,
我们为人车矛盾做出了哪些努力呢?
红绿灯,红灯行,绿灯行,
从小耳濡目染,从小教育。
行人过马路,须行斑马线。
很惊险,我替你担心......
▌▌ 智能交通的前半生
智能红外感应交通安全语音提示桩
车让人行
交通协警规劝行人红灯停绿灯行
这样还不是最大限度的智能来袭哦!
▌▌ 智能交通真正神威
警察叔叔向民众讲解中
人脸识别闯红灯,实时对违规过马路良性规劝
MPC-1911 与十字路口的摄像机通讯,当红灯亮起后,如有行人和非机动车越过停止线,系统会自动抓拍四张照片,显示在十字路口屏幕中保留15秒视频并截取违法者头像,即便在晚上也能清晰成像。
实时交通流量监控
MTB-911可连接主流全高清IP摄像机,提供视频分析支持。MTB-911可实时监控和计算交通流量,并通过其多种通讯方式(有线或无线)将信息传递至交通控制中心。系统集成了智能视频分析软件,可根据交通流量级别疏导交通阻塞。另外,视频记录也可通过日期-时间/事件进行搜索。
完整保护和安全数据通信
MTB-1911可连接多个传感器,如表面裂纹传感器、光传感器等。连接表面裂纹传感器后,MTB-1911可24.厅无间断收集路面状况监测数据,使得流量控制中心可以提前进行交通规划。连接光传感器后, MTB-1911可根据环境亮度高效控制道路照明,保障安全驾驶的同时优化能源使用。MTB-1911内置IOT软件服务:支持软硬件无缝监控, 因而能够提供全面保护、保障安全数据通信、保存可靠记录并减少带宽。
▌▌ 瑞迅MPC-1911 主角光环
沿用惯例标准8层板设计,并辅以沉金工艺制作,12V DC,带过压过流保护,防反接保护,--20℃-70℃的高适应工作温度。基于RK3399 CPU 开发的MPC-1911,HDMI、 LVDS 显示接口,满足了客户各种显示屏接口的需求,(6 路 Type-A USB2.0 接口;1 路 Type-C 接口,支持 ADB 调试功能 4 路 RS-232 通信;2 路 RS-485 通信) 6路USB、4路串口的通讯接口满足多种外接设备接入的需求,最大限度的丰富无人自助设备的功能。Audio 接口具有2CH,8Ω,5W/CH 保证语音识别,视频直播功能、实时客服功能的实现;1路 Mic支持华为模块,中兴模块,移远模块的Mini PCle 接口,及1路千兆网口,4G路由,多方面满足各种现场环境网络通讯,为新零售真正意义赋能。实现数据长传及各种结算通畅。
为了优化购物体验,天使之橙采用人脸识别技术,进行智能服务,瑞迅MPC-1911嵌入式工控机以其高性能运转,工业级抗震宽温的严苛设计标准,完美胜任在智能交通终端设备的各类高温高湿的工作环境。
具体性能参数表如下:
操作系统 | OS | Android 7.12 / Ubuntu 16.04 | ||
处理器 | CPU | RK3399, 64 位 CPU,最高主频 2.0GHz | ||
内存 | 技术 | 板载 2GB DDR3 1600 MHz | ||
存储 | 形式 | 板载 16GB eMMC | ||
显示 | LVDS | 1 路 30Pin 双八 LVDS 接口;1 路 12Pin 触摸屏接口 | ||
HDMI | 1 路 A 型 HDMI 接口 | |||
eDP | 1 路 eDP 接口(可扩展为 VGA) ;1 路 8Pin 触摸屏接口 | |||
摄像头 | 摄像头 | 1 路 200 万像素摄像头(USB 接口) | ||
I/O | Mini PCIe | 1 路 Mini PCIe (支持 4G 全网通标准模块) | ||
USB | 6 路 Type-A USB2.0 接口;1 路 Type-C 接口,支持 ADB 调试功能 | |||
Audio | 1 路 3.5mm 标准音频输入输出插座;2 路 3.5mm 8Ω/5W 喇叭插座 | |||
串口 | 4 路 RS-232 通信;2 路 RS-485 通信 | |||
TF 卡 | 1 路 TF 卡槽 | |||
SIM 卡 | 2 路 Micro SIM 卡槽 双卡单待 | |||
通信接口 | 以太网 | 1 路1000M bps RJ45 接口 4 路100/100M bps RJ45 接口(可做路由) | ||
Wifi&蓝牙 | WiFi IEEE802.11b/g/n+BT4.0 共用模组 | |||
安全特性 | 看门狗定时器 | 1 路 CPU 看门狗,时间间隔 0〜128 秒 | ||
电源 | 电压范围 | 12V DC,带过压过流保护,防反接保护 | ||
环境 | 温度 | 工作温度:-20℃-70℃;存储温度:-40℃-85℃ | ||
湿度 | 0%~90%的相对湿度,非冷凝 | |||
尺寸 | 尺寸 | 194mm(长)*120mm(宽)*40mm(高) |
▌▌瑞迅 MPC-1911系列产品 在智能终端的应用。
此外,瑞迅MPC-1911系列产品,在智能快递柜,无人售卖机,无人值守店,智能分类终端等领域也有广泛的应用。
TEL 400 602 5060
