. 内部频率补偿
. 低输入偏流
. 低输入失调电压和失调电流
. 共模输入电压范围宽,包括接地
. 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
. 直流电压增益高(约100dB)
. 单位增益频带宽(约1MHz)
. 电源电压范围宽:单电源(3—30V);
. 双电源(±1.5 一±15V)
. 低功耗电流,适合于电池供电
. 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)
特性(Features):
*内部频率补偿。
*直流电压增益高(约100dB) 。
*单位增益频带宽(约1MHz) 。
*电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。
*低功耗电流,适合于电池供电。
*低输入偏流。
*低输入失调电压和失调电流。
*共模输入电压范围宽,包括接地。
*差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。
*输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。
参数
输入偏置电流45 nA
输入失调电流50 nA
输入失调电压2.9mV
输入共模电压最大值VCC~1.5 V
共模抑制比80dB
电源抑制比100dB
LM358应用电路图:
图17 固定电源
18 脉冲发生器
图23脉冲发生器
lm358工作原理
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 工作原理:8脚主供电输入,2脚电压与3脚电压比较,6脚电压与5脚电压比较,分别对应两个独立的输出:1OUT与2OUT
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 当1IN+大于1IN- 2IN+大于2IN-时,1OUT 2OUT输出高电平
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 当1IN+小于1IN- 2IN+小于2IN-时,1OUT 2OUT输出低电平
[color=rgb(34, 34, 34) !important] LM358输出端不需要上拉电阻,输出电压范围为:0V~VCC-1.5V,这点与LM393是不同的
LM358封装尺寸及外形图
lm358参数
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 输入偏置电流45 nA
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 输入失调电流50 nA
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 输入失调电压2.9mV
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 输入共模电压最大值VCC~1.5 V
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 共模抑制比80d
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 电源抑制比100dB
lm358应用电路图一:红外线探测报警器
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 该装置电路原理见图 1。由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器 IC1 探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由 IC1 的②脚输出微弱的电信号,经三极管 VT1 等组成第一级放大电路放大,
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 再通过 C2 输入到运算放大器 IC2 中进行高增益、低噪声放大,此时由 IC2①脚输出的信号已足够强。IC3 作电压比较器,它的第⑤脚由 R10、VD1 提供基准电压,当 IC2①脚输出的信号电压到达 IC3 的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时 IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4 为报警延时电路,R14 和 C6 组成延时电路,其时间约为 1 分钟。当 IC3 的⑦脚变为低电平时,C6 通过 VD2 放电,此时 IC4 的②脚变为低电平,它与 IC4 的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4 的①脚变为高电平,VT2 导通,讯响器 BL 通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,IC3 的⑦脚又恢复高电平输出,此时 VD2 截止。由于 C6 两端的电压不能突变,故通过 R14 向 C6 缓慢充电,当 C6 两端的电压高于其基准电压时,IC4 的①脚才变为低电平,时间约为 1 分钟,即持续 1 分钟报警。
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 由 VT3、R20、C8 组成开机延时电路,时间也约为 1 分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
[color=rgb(34, 34, 34) !important] 该装置采用 9-12V 直流电源供电,由 T 降压,全桥 U 整流,C10 滤波,检测电路采用 IC5 78L06 供电。本装置交直流两用,自动无间断转换。
