前言
上两周利用周末的时间,分别写了基于uFUN开发板的心率计(一)DMA方式获取传感器数据和(二)动态阈值算法获取心率值,介绍了AD采集传感器数据和数据的滤波处理获取心率值。这篇文章主要是介绍Qt上位机如何实现波形的显示,串口数据的解析,以及一些小细节实现。这篇文章写完,uFUN心率计这个小项目就算结束了,最近又做了个uFUN开发板的扩展板,在微信群里的朋友都已经看到了,后面会做一些好玩的东西,大家要保持关注哈!
关于Qt
串口数据的解析和显示Qt是一个1991年由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。Qt是面向对象的框架,使用特殊的代码生成扩展(称为元对象编译器(Meta Object Compiler, moc))以及一些宏,Qt很容易扩展,并且允许真正地组件编程。2008年,Qt Company科技被诺基亚公司收购,Qt也因此成为诺基亚旗下的编程语言工具。2012年,Qt被Digia收购。2014年4月,跨平台集成开发环境Qt Creator 3.1.0正式发布,实现了对于iOS的完全支持,新增WinRT、Beautifier等插件,废弃了无Python接口的GDB调试支持,集成了基于Clang的C/C++代码模块,并对Android支持做出了调整,至此实现了全面支持iOS、Android、WP,它提供给应用程序开发者建立艺术级的图形用户界面所需的所有功能。基本上,Qt 同 X Window 上的 Motif,Openwin,GTK 等图形界 面库和 Windows 平台上的 MFC,OWL,VCL,ATL 是同类型的东西。——来自百度百科
pro文件添加串口支持:
QT += serialport
复制代码#include <QSerialPort>#include <QSerialPortInfo>
复制代码QSerialPort serial;
复制代码foreach(const QSerialPortInfo &info, QSerialPortInfo::availablePorts()){ ui->cbb_com->addItem(info.portName()); //串口号下拉菜单,增加一个条目,为串口号COM4 qDebug() << "串口搜索完成"; }
复制代码serial.setPortName(ui->cbb_com->currentText()); //设置串口号、 serial.setBaudRate(ui->cbb_baud->currentText().toInt()); //设置波特率 serial.setDataBits(QSerialPort::Data8); //设置串口数据位8 serial.setParity(QSerialPort::NoParity); //无校验位 serial.setStopBits(QSerialPort::OneStop); //1位停止位 serial.setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl); if(!serial.open(QIODevice::ReadWrite)) { QMessageBox::critical(NULL, "提示", "串口打开失败"); return; }
复制代码 serial.close();
复制代码connect(&serial, & QSerialPort::readyRead, this, &Pulse::serialPort_readyRead);
复制代码电压值的显示:S+传感器数值+\r\n心率值的显示:B+心率值+\r\n
复制代码//串口数据接收并解析void Pulse::serialPort_readyRead() { bool ok1, ok2; static double x; double SensorValue; QByteArray rx_buf= serial.readAll();; int len = rx_buf.length(); // qDebug() << rx_buf << " - " << len; x += 0.1; if(rx_buf.startsWith("S") && rx_buf.endsWith("\r\n")) { int indx1 = rx_buf.indexOf("\r\n"); QString str1 = rx_buf.mid(1, indx1 - 1); SensorValue = str1.toDouble(&ok1) * 3.3 / 4096 ; if(ok1 && !stopFlag) { if(SensorValue > 2.5) SensorValue = 2.5; if(SensorValue < 1.4) SensorValue = 1.4; // qDebug() << " 电压值: "<< SensorValue; QString dis_SIG; dis_SIG.sprintf("%.2f v", SensorValue); ui->lbe_SIG->setText(dis_SIG); ui->widget->graph(0)->addData(x, SensorValue); ui->widget->xAxis->setRange(x, 40, Qt::AlignRight); ui->widget->replot(); // ui->widget->replot(QCustomPlot::rpQueuedReplot); } } else if(rx_buf.startsWith("B") && rx_buf.endsWith("\r\n")) { int index2 = rx_buf.indexOf("\r\n"); QString str2 = rx_buf.mid(1, index2 - 1); BMP = str2.toInt(&ok2); qDebug() << "心率值: "<< str2; if(ok2 && !stopFlag) { QString dis_BPM; ui->lbe_BPM->setText(QString::number(BMP,10) + "/min"); } } else { x = 0; serial.close(); //关闭串口 this->ui->btn_uart_Ctrl->setText("打开串口"); QMessageBox::warning(this, "警告", "串口数据格式错误!"); } rx_buf.clear(); }
复制代码QCustomplot绘图库的使用1.添加库文件到工程
库文件的下载:
2019-4-5 17:18 上传
点击文件名下载附件
或者到官方网站下载最新版的库文件:qcustomplot ( www.qcustomplot.com)
主要就两个文件qcustomplot.h和qcustomplot.cpp,把两个文件添加到Qt工程
2.pro文件添加
qcustomplot包含了一些打印的功能,所以需要包含打印的支持
QT += printsupport
复制代码UI界面添加Widget绘图窗口,并右键把它提升为QCustomPlot类,Qt提升控件时,通常提升的类名称中,每个单词的首字母必须大写,否则无法识别,如这里必须写成QCustomPlot而不能写成Qcustomplot或qcustomplot
4.Widget的初始化:
ui->widget->setBackground(QBrush(Qt::white)); //设置背景颜色ui->widget->axisRect()->setupFullAxesBox();//在坐标轴右侧和上方画线,和X/Y轴一起形成一个矩形 ui->widget->legend->setFont(QFont("Helvetica", 12)); //设置图例字体和大小 ui->widget->legend->setVisible(true); //使能图例可见 ui->widget->xAxis->setLabel("时间"); //设置X轴文字标注 ui->widget->yAxis->setLabel("电压值");//设置Y轴文字标注 ui->widget->yAxis->setRangeLower(1); ui->widget->yAxis->setRangeUpper(3); // ui->widget->yAxis->setRangeLower(-2); //设置y轴最小值 // ui->widget->yAxis->setRangeUpper(3); //设置y轴最大值 // ui->widget->graph(0)->setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // ui->widget->graph(0)->setPen(QPen(Qt::blue)); ui->widget->addGraph(); QPen pen(Qt::red, 1.5, Qt::SolidLine, Qt::RoundCap, Qt::RoundJoin); ui->widget->graph(0)->setPen(pen); ui->widget->graph(0)->setName("心跳曲线");
复制代码在串口接收的槽函数中实现:
ui->widget->graph(0)->addData(x, SensorValue);ui->widget->xAxis->setRange(x, 40, Qt::AlignRight); ui->widget->replot();
复制代码软件自动更新功能的实现这个上位机包含了一个检测更新的小功能,如果有新版本,点击检查更新会弹出如下窗口,如果点击去下载,会直接跳转到浏览器,创建下载任务。
详细的实现思路和过程,可以看我写的笔记:Qt实现软件自动更新的一种简单方法( www.wangchaochao.top/2019/03/31/Qt-Update/)
软件的下载
有需要这个上位机软件的朋友,可以直接下载:
2019-4-5 17:17 上传
点击文件名下载附件
对应的STM32工程下载:
2019-4-5 17:37 上传
点击文件名下载附件
总结
这两周利用周末的时间,把uFUN开发板+传感器实现心率计这个小项目的实现过程写完了,整体来看,写的不是很详细,但具体的实现思路介绍的还算清晰,希望能对大家有一些帮助。上位机目前还有一些小BUG待解决,等有点时间,再继续完善。
uFUN评测系列文章
- 【uFUN开发板评测】基于uFUN开发板的心率计(一)DMA方式获取传感器数据
- 基于uFUN开发板的心率计(二)动态阈值算法获取心率值
- 【UFUN开发板评测】uFun开箱爆照——精致与内涵并存
- 【UFUN开发板评测】STM32串口打印输出乱码的解决办法
- uFun开发板各芯片的Datasheet下载
- uFun Demo程序报错不能找到头文件core_cmInstr.h解决办法
- 【uFUN开发板评测】如何使用串口来给uFUN开发板下载程序
欢迎大家关注我的个人博客:www.wangchaochao.top
或微信扫码关注我的公众号
全部回复 6
