15MA-300MA恒流灯带灯条LED线性恒流ICNU501
特色:1:低压差
          2:高精度恒流
          3:定电流输出
          4:台湾产品
          5IC内部有过温保护功能
          6:适用于多串多并,直接串连,
  NU501 定电流LED驱动器 系列--------特性优势 传统电阻式的LED模块做法
1 IC具有自我电源架构, 不须另外供给电源 每个模块需一套电源, 整体系统成本高
3
应用上每串LED具有恒流的特性, 达到亮度均匀一致
性,且增长LED寿命 LEDVF 差异, 亮度难一致性, LED寿命较短
4
模块上其中一颗LED坏了电压可由IC吸收,LED 寿命较
传统电阻式的做法增长,可靠度增加
模块上其中一颗LED坏了电压则须由其它LED吸收, 将加
速缩减LED的寿命
5 不需外加零件匹配电阻值, 备料单纯, 量产方便 须匹配电阻值造成工程负担, 物料管理复杂, 量产性差
6 电源电压范围宽,耐高压冲击,系统设计较为方便 系统设计较为复杂
7 最少输出电压要求仅0.4V, 效能高 效能不高
產品應用
l  一般 LED 照明
l  建築裝飾照明
l  廣告燈箱
l  LED  字燈,  燈條,  片燈
l  RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
l  LED  手電筒
l  車用光源
l  COB 恒流光源
封裝型式
l  SOT 23-3
    SOT 89   诚信联科技古/S 13249827170(微信同 步) QQ: 1139196806
LED恒流IC-NU501-1Cxxx spec v02.31 cht.pdf (912.39 KB, 下载次数: 0)
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
全部回复 6
  • 1049 主题
  • 4635 帖子
  • 20277 积分
身份:LV8 高级工程师
E币:5704
高端灯条灯带低压线性恒流芯片NU501的应用
  • 52 主题
  • 301 帖子
  • 1719 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1144
紫外线杀菌灯选用NU501恒流  LED杀菌灯方案NU501-1A010 1A015
  • 52 主题
  • 301 帖子
  • 1719 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1144
LED线条灯专用低成本线性恒流IC NU501驱动PWM调光
  • 52 主题
  • 301 帖子
  • 1719 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1144
支持宽广电源范围外,NU501的VDD脚可以支持3kHz频率内开关应用,配合数字 PWM 控制线路,可达到更精准的灰阶电流控制应用。
  • 52 主题
  • 301 帖子
  • 1719 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1144
定电流恒流源IC NU501产品应用场景:
   一般 LED 照明
   LCD 背光
   商业照明
   LED灯条、灯带、模组、筒灯,、格珊灯
  LED广告灯箱, LED柜台灯, LED 手電筒/閃光燈,
商场广告灯箱模组,广告亮化产品
   RGB 装饰灯
  UVC,UVA 深紫外杀菌消毒LED灯
高端出口LED产品,LED轨道照明灯,火车照明
.。。。。。。。。应用广泛
  • 52 主题
  • 301 帖子
  • 1719 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1144
台湾数能NU501驱动芯片用于高端LED市场
特色:1:低压差
          2:高精度恒流
          3:定电流输出
          4:台湾产品
          5:IC内部有过温保护功能
          6:适用于多串多并,直接串连,
7:  30V高耐压
回复楼主
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
