C2000™32位微控制器针对处理,传感和驱动进行了优化,可改善
工业电机驱动等
实时控制应用中的闭环性能 。
太阳能逆变器和数字电源 ;
电动车辆和运输 ;
电机控制 ; 和
传感和信号处理。C2000系列包括
Delfino™
remium Performance系列和
Piccolo™Entry Performance系列。
F2802x Piccolo™系列微控制器提供C28x内核的功能,以及低引脚数器件中的高度集成控制外设。该系列与以前基于C28x的代码代码兼容,并提供高级别的模拟集成。
内部稳压器允许单轨操作。已经对HRPWM进行了增强以允许双边缘控制(频率调制)。添加了带内部10位基准电压源的模拟比较器,可直接路由控制PWM输出。ADC可在0至3.3 V固定满量程范围内转换,并支持比率度量V REFHI / V REFLO参考。ADC接口经过优化,可实现低开销和低延迟。
特征
- 高效32位CPU(TMS320C28x)
- 60 MHz(16.67 ns周期时间)
- 50 MHz(20 ns周期时间)
- 40 MHz(25 ns周期时间)
- 16×16和32×32 MAC操作
- 16×16双MAC
- 哈佛巴士建筑
- 原子操作
- 快速中断响应和处理
- 统一内存编程模型
- 代码高效(在C / C ++和汇编中)
- Endianness:Little Endian
- 设备和系统的低成本:
- 单3.3V电源
- 无电源排序要求
- 集成的上电和欠压复位
- 小型封装,低至38引脚可用
- 低电量
- 没有模拟支持引脚
- 时钟:
- 两个内部零引脚振荡器
- 片上晶体振荡器和外部时钟输入
- 看门狗定时器模块
- 缺少时钟检测电路
- 多达22个具有输入滤波功能的可单独编程,多路复用的GPIO引脚
- 支持所有外设中断的外设中断扩展(PIE)模块
- 三个32位CPU定时器
- 每个增强型脉冲宽度调制器(ePWM)中的独立16位定时器
- 片上存储器
- Flash,SARAM,OTP,Boot ROM可用
- 代码安全模块
- 128位安全密钥和锁定
- 串行端口外设
- 一个串行通信接口(SCI)通用异步接收器/发送器(UART)模块
- 一个串行外设接口(SPI)模块
- 一个内部集成电路(I2C)模块
- 增强型控制外设
- 的ePWM
- 高分辨率PWM(HRPWM)
- 增强型捕获(eCAP)模块
- 模数转换器(ADC)
- 片上温度传感器
- 比较
- 高级仿真功能
- 包装选项
- 38引脚DA薄收缩小外形封装(TSSOP)
- 48引脚PT薄型四方扁平封装(LQFP)
- 温度选项
- T:-40°C至105°C
- S:-40°C至125°C
- 问:-40°C至125°C
- (汽车应用的AEC Q100认证)
