电路板检测原则和计算机的检查原则差不多都是先看后测、先易后难。检测PCB电路板的方法到底有哪些呢,请往下看。
  第一:进行目测,通过目测了解故障现象,了解故障现象有助于下一步对故障进行分析,分析过程包括问、看、闻、测。问就是询问使用者故障的现象,是使用不当导致的故障还是正常运行中突发故障,还有就是要问问此电路板之前有没有被别人修过,动过哪些元器件。
  第二:看就是通过仔细观察电子元器件,看有没有明显的变色、烧焦迹象,是否存在虚焊、焊反等现象。必要时可以借助放大镜进行观察。
  第三:闻,闻一闻有没有什么异味,一旦集成电路(尤其是大功率器件)被烧坏都会发出臭鸡蛋的味道。
  第四:测即测量,通过测量进行分析找出故障器件,测量分静态测量(即不加电测量电路板)和加电测量。
