那关于MCU的存储方面,以前基本上用内置的E2PROM,或者是外置的NOR Flash 就可以了。但随着物联网的兴起,MCU的应用越来越广泛了,逐渐的MCU会涉及到大容量的存储需求,用来存储音频,图片(GUI)、视频缓存、协议栈等等。
那传统的E2PROM和NOR Flash就不够用了。这个时候MCU可能就需要用到NAND Flash了。
但MCU采用NAND Flash,面临着新的挑战:
1、MCU主流厂商ST、TI、NXP、Microchip、瑞萨等基本都没有针对NAND Flash提供官方驱动,即使零星的系列有,但支持列表中的NAND Flash好多都停产了。
2、如果自己编写驱动。又要面对很多头疼的问题:1,使用NAND Flash要进行坏块管理,也需要做EDC/ECC等操作;
3、不同品牌之间的NAND Flash由于内部Block大小,page页的大小,时序等参数不同,都需要重新调试驱动;
4、即使理论上的功能都实现了,但大家都知道MCU为了低功耗,性能上做了妥协的。针对这么复杂的驱动程序,MCU也有心无力,让人感觉是小马拉大车。
那么针对MCU需要使用大容量的存储需求,有没有一种简单易用、稳定可靠的NAND Flash产品呢?答案是有,让我们隆重介绍一下SD NAND,也称之为贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡,贴片式U盘,贴片式UDP等等。
SD NAND的架构,简单来说内部采用使用寿命最长、性能最稳定的NAND Flash(SLC NAND Flash)晶圆,它的擦写寿命可以达到10万次。内置了Flash控制器和针对NAND Flash管理的Firmware,对外采用通用性最强的SD接口(几乎MCU都带有SD接口)。
SD NAND是WSON-8封装,6x8mm的尺寸。尺寸小,PIN脚小,既能节约PCB板的面积,同时也方便焊接。一般用MCU开发的板子都不会太复杂(很多就是2层板),SD NAND的这种封装可以产品的PCB板继续简单且小巧。
SD NAND容量是128MB、512MB,后期会推出1GB和4GB容量的SD NAND.客户可以根据自己的需求进行选择相应的容量,合理的降低成本。
SD NAND内置坏块管理,平均读写,动态和静态的EDC/ECC等管理算法。让产品的质量更稳定,更好的延长产品的寿命。自带Flash管理算法,可以让MCU不为管理NAND Flash而费神。
综上所述,MCU使用了SD NAND之后,MCU这匹小马可以欢快的奔腾了。把针对NAND Flash管理的大车,放心的交给SD NAND,可以看到针对MCU如何选择大容量存储NAND Flash,SD NAND是不二选择,简直就是"郎才女貌"。
