⑴  AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
⑵  AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设 置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。
⑶   AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
产品特点:
宽输入电压范围:5V~100V
峰值电流采样电压:250mV
内置100V/8A 功率管 及 5.6V 稳压管
亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光
内置温度保护,输出带短路保护 关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达95%
最大工作频率:350kHz
应用领域:LED 手电筒汽车灯
照明大功率 LED
驱动太阳能照明系统
电动车摩托车灯
照明LED 汽车工作灯。
