Western Digital 今年推出新一代的 WD BLACK SN750 NVME SSD 高效能固态硬碟,当时除了标准版本外,还有与知名散热设备商 EKWB 合作、预装散热片的版本,对于传输性能极高的 NVMe SSD 而言,如何降低持续运作的发热相当重要,而这款由 EKWB 负责散热片设计的特别版本,也是因应高性能固态硬碟需求而生的原厂强化版本。
▲ 1TB 容量是当前相当超值的大小
WD BLACK SN750 NVMe SSD 散热片版的主体与先前所评测的标准版本相同,都是採用新一代的 64 层 3D NAND 颗粒,搭配 WD 新一代固态硬碟控制器,支援 PCIe Gen 3 x 4 ,此次测试的容量也恰与前一次测试无散热器版本相同,都是 1TB 版本,而目前市场上 1TB 的 NVMe SSD 也渐渐调降到消费者的甜蜜带,以容量、性能论,是值得考虑的储存容量。
▲虽然 1TB 的 SN750 仅有单面颗粒,不过 EKWB 散热片仍完整包覆前后 PCB
▲基础性能与无散热片版相同,皆由写入约 3,400MBps 、读取 3,000MBps 的表现
由 EKWB 设计的散热片将 WD BLACK SN750 NVMe SSD 包覆于其中,前后都有被完整的覆盖,虽然 1TB 版本的 WD BLACK SN750 NVMe SSD 仅有单面颗粒,但较大的散热片总面积也有助将热发散。至于性能部分由于颗粒与控制器与标准版本相同,就不特别强调表现。
▲此次搭配的是技嘉的 X570 AORUS MASTER 主机板,照片中的原厂散热片测试时会拆卸下来
此次也藉由搭配 AMD 的 Ryzen 9-3900X 处理器搭配技嘉 X570 AORUS Master 主机板作为测试平台,对照组则是无散热片版本的 WD BLACK SN750 NVMe SSD ,同时笔者并未将 X570 AORUS MASTER 预载的单面式散热片锁上,维持 WD BLACK SN750 NVMe SSD 一般版本裸片测试。而 EKWB 版本配置在离 GPU 较近的第一槽,标准版于第二槽。
在开放平台的情境下,两者在待机都维持 39 度到 40 度左右的温度,不过一旦进入高密度存取的工作负载,两者就开始出现有否安装散热片的差异了,在连续达到 100% 的连续写入或是读取下,可看到 EKWB 散热片版本的发热仍可控制在 50 度左右,但无散热片版则一路飙升到连 CrystalDiskInfo 都转为红色的 57 度以上,若在封闭机箱环境恐怕更为严重。
温度提升有差吗?对于一般消费者而言不见得会感受到,可是若是对于有强烈连续读取与写入的族群,例如内容创作者、影音剪辑等,高度发热的储存装置会显著影响性能,尤其当代的 NVMe SSD 都是直接连接在主机板上,除了本身运作的高度发热外,还会受到邻近元件发热的连带影响,像是此次无散热片的标准版本温度较飙高的相当明显,且即便测试拉长到 32GB 的持续读写时间也不算太长,但内容创作者很可能动辄数小时高度负载,让 SSD 持续维持在危险温度也会导致性能显著下滑。
虽然笔者此次测试的环境是在全开放环境,仅有 CPU 风扇与 GPU 风扇进行运转,与真正消费者装机的环境不同,不过在一般电竞级与内容製作的高阶机箱环境,势必会有风扇辅助散热,即便封闭机箱内聚热效果更明显,若搭配有高散热效率的散热片,也较裸片的 SSD 温度更容易控制。
虽然市场上亦有零售的 M.2 规格 SSD 散热片,但 EKWB 设计的原厂散热片不仅效果不差,质感也比起不少零售散热片更好,低调但充满科技感的外观,即便本身并未搭载 RGB 同步光效,在其它元件的光线照射仍能呈现酷炫的质感。
▲虽然散热片版相对更稳定、但也要留意安装环境能否搭配使用
不过预装 EKWB 散热片的 WD BLACK SN750 NVMe SSD 虽然较标准版本表现良好,但也由于散热片设计对于笔记型电脑、部分採用大面积统一散热片的主机板会有安装的干涉问题,在购买前仍须评估装机的设备是否能搭配使用。
