PLC的分类及特点
1.PLC的分类
(1)按产地分,PLC可分为日本系列、欧美系列、韩国系列、中国系列等。其中,日本系列具有代表性的为三菱、欧姆龙、松下、光洋等:欧美系列具有代表性的为西门子、A-B自动化、通用电气、德州仪表等:韩国系列具有代表性的为LG等;中国系列具有代表性的为合利时、浙江中控等
(2)按点数分,PLC可分为大型机、中型机及小型机等。大型机一般IO点数(输入/输出端子数)大于2048点,具有多CPU,16位/32位处理器,用户存储器容量8~16KB,具有代表性的为西门子S7-400系列、通用公司的GE-Ⅳ系列等;中型机一般O点数为256~2048点;单双CPU,用户存储器容量2~8KB,具有代表性的为西门子S7-300系列、三菱Q系列等:小型机一般LO点数小于256点,单CPU,8位或16位处理器,用户存储器容量4KB以下,具有代表性的为西门子S7-200系列、三菱FX系列等。
(3)按结构分,PLC可分为整体式和模块式。整体式PLC是将电源、CPU、LO(输输出)接口等部件都集中装在一个机箱内,具有结构紧凑、体积小、价格低的特点:小型PLC一般采用这种整体式结构。模块式PLC由不同IO点数的基本单元(又称主机)和扩展单元组成。基本单元内有CPU、LO接口、与LO扩展单元相连的扩展口以及与编程器或 EPROM写入器相连的接口等;扩展单元内只有LO和电源等,没有CPU。基本单元和扩展单元之间般用扁平电缆连接。整体式PLC一般还可配备特殊功能单元,如模拟量单元、位置控制单等,使其功能得以扩展。这种模块式PLC的特点是配置灵活,可根据需要选配不同规模的系统,而且装配方便,便于扩展和维修。大、中型PLC一般采用模块式结构。还有一些PLC将整体式和模块式的特点结合起来,构成所谓叠装式PLC
(4)按功能分,PLC可分为低档、中档、高档三类。低档PLC具有逻辑运算、定时、计数、移位以及自诊断、监控等基本功能:还可有少量模拟量输入输出、算术运算、数据传送和比较、通信等功能;主要用于逻辑控制、顺序控制或少量模拟量控制的单机控制系统。中档PLC除具有低档PLC的功能外,还具有较强的模拟量输λ输出、算术运算、数据传送和比较、数制转换、远程ⅣO、孑程序、通信联网等功能;有些还可增设中断控制、PID控制等功能,适用于复杂控制系统。高档PLC除具有中档PLC的功能外,还增加了带符号算术运算、矩阵运算、位逻辑运算、平方根运算及其他特殊功能函数的运算、制表及表格传送功能等;高档PLC机具有更强的通信联网功能,可用于大规模过程控制或构成分布式网络控制系统,实现工厂自动化
2.PLC的特点
(1)可靠性高,抗干扰能力强
高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。一些使用冗余CPU的PLC的平均无故障工作时间则更长。从PLC的机外电路来说,使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,因此故障率大大降低。此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。这样,整个系统具有极高的可靠性。
(2)配套齐全,功能完善,适用性强
PLC发展到今天,已经形成了大、中、小各种规模的系列化产品,可以用于各种规模的工业控制场合。除了具有逻辑处理功能以外,现代PLC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。近年来,PLC的功能单元大量涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中,加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控制系统变得非常容易。
(3)易学易用,深受工程技术人员欢迎
PLC作为通用工业控制计算机,是面向工矿企业的工控设备。它接口容易,编程语言易于工程技术人员接受:梯形图语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近,只用PLC的少量开关量逻辑控制指令就可以方便地实现继电器电路的功能。这些都为不熟悉电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人使用计算机从事工业控制提供了方便
(4)系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造
PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建的周期大为缩短,同时使其维护也变得容易起来:更重要的是,使同一设备经过改变程序进而改变生产过程成为可能。这很适合多品种、小批量的生产场合。
