WEKOMM工程公司将VHA518-7系列威世精密箔电阻与精心挑选的元器件相匹配,成功研制出一款传递标准电阻,该产品即使是在校准实验室之外使用时,也可以达到计量级水平。
应用领域:电子工业发展和电子产品
产品使用:VHA518-7系列全密封高精密四脚箔电阻
面临的挑战
WEKOMM需要一款高精度且高稳定性的标准电阻。该标准电阻在非实验室条件的室外使用,环境温度变化较大。因此,要求该电阻具有极低的温度系数和出色的抗应力能力。
解决方案
使用VHA518-7系列威世精密箔电阻有利于发展电阻标准,更好的适应现代工业在更恶劣环境中使用更高精度产品的需要。WEKOMM工程公司将VHA518-7系列威世精密箔电阻与精心挑选的元器件相匹配,成功研制出一款传递标准电阻,该产品即使是在校准实验室之外使用时,也可以达到计量级水平。
图1:WEKOMM设计的10Ω和10kΩVHA518-7系列威世精密箔电阻与精心挑选的组件相匹配,成功研制出一款传递标准产品,产品采用铝壳封装。
通过采用巧妙的连接方法和特殊材料,该阻值传递标准电阻产生的热电压正负抵消。对于铝壳外部的连接,WEKOMM也都采用非常可靠和精密的设计,尽可能避免热电压的产生。通过使用匹配的低热连接的平接线片,解决了散热问题。该传递标准电阻厚重的铝壳可以起到保护和屏蔽作用,密封等级达到了IP66的要求。德国制造的WEKOMM传递标准电阻内置VFR电阻,是一款集可靠、精密、耐用于一体的出色产品。
使用者如是说
总体来说,标准电阻面临的挑战并不多。但是要求电阻可以长期维持初始的阻值,最少是几年的时间,而且还必须具备极好的温飘,在环境温度大幅度变化的情况下,阻值只产生极小的偏差。电阻的绝对值反而并没有那么重要,因为在发货前,所有电阻都会进行检测和记录存档。
因为有VFR的支持,我们可以研发一款满足以上两个要求的标准电阻。独一无二的金属箔技术和电阻外部的充油封装,保证了电阻具备良好的长期稳定性。为了达到极低的TCR,我们在同一个电阻内部采用了不同的金属箔片。这些金属箔片都是按照温度偏移值手工挑选出来的,使得不同箔片的温飘相互抵消得到最低的温度系数。通过这样的方式,我们研发的标准电阻的温度系数优于目前市场上最好的产品。
致谢
十年来,WEKOMM工程公司一直致力于电子开发服务和产品市场。公司聚集了大量经验丰富、技能熟练的工程师,追求服务质量是公司日常工作的内在目标。扩展WEKOMM工程在度量衡领域的产品线是我们下一步的发展目标。
