(一)电容的主要参数
1.电容的容量 单位是F,常用的单位还有μF、nF、pF,换算关系是1F=106μF=109nF=1012pF。 电容量标识方法有三种:
(1)直标法
在电容器体上直接标出容量、单位、允许偏差,如470μF。
(2)文字符号法
用文字符号与数字有规律的组合来表示容量。如:6p8表示6.8pF,4μ7表示4.7μF,1n表示1000pF,104表示100000pF即0.1μF。
(3)色标法
用色环或色点表示容量,一般以皮法(pF)为单位,与电阻色环规则相同。 2.电容的耐压
在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。常用的固定电容工作电压有 6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、71V、100V、400V、1000V等。
电解电容、小容量电容、可变电容的符号各不同,具体如图:
常用的电容器按其介质材料可分为电解电容器、云母电容器、瓷介电容器、玻璃釉电容等
来源: 顺宇电子
