Revision History
Draft Date | Revision No. | Description |
2018/12/10 | V1.2 | 1.TL437x-EasyEVM开发板底板更新为A3版本。 |
2018/03/24 | V1.1 | 1.排版修改。 |
2015/01/15 | V1.0 | 1.初始版本。 |
目 录
1 处理器 4
2 FLASH 4
3 RAM 5
4 电源接口和拨码开关 5
5 JTAG仿真器接口 6
6 ADC接口 7
7 LCD触摸屏接口 8
8 LED指示灯 8
9 按键 10
10 串口 11
11 BOOT SET启动选择开关 13
12 SDIO/Micro SD接口 14
13 拓展IO信号 15
14 底板B2B连接器 17
15 RTC座 20
16 CAMERA接口 20
17 USB DRD接口 21
18 RGMII千兆以太网口 22
更多帮助 24
前 言
TL437x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为175mm*110mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
TL437x-EasyEVM开发板底板采用两层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
1 处理器
TI AM437x是一款高性能嵌入式32位工业级Cortex-A9处理器。拥有多种工业接口资源,以下是AM437x CPU资源框图:
2 FLASH
核心板上采用NAND FLASH,硬件如下图:
3 RAM
RAM采用DDR3L,硬件如下图:
4 电源接口和拨码开关
采用5V@2A直流电源供电,CON2为电源接口,SW1为电源拨码开关,原理图如下图所示:
更多帮助
销售邮箱:sales@tronlong.com
技术邮箱:support@tronlong.com
创龙总机:020-8998-6280
技术热线:020-3893-9734
创龙官网:www.tronlong.com
技术论坛:www.51ele.net
线上商城:https://tronlong.taobao.com
