瞬变电压抑制二极管(TVS)
TVS为电压箝位型工作方式,亚纳秒级的响应速度。TVS有多种封装方式,可满足不同场合的需要。当TVS上的电压超过一定的幅度时,器件迅速导通.通过PN结反向过压雪崩击穿将浪涌能量泄放掉。由于这类器件导通后阻抗很小,因此它的箝位电压很平坦,并且很接近工作电压。
瞬变电压抑制二极管的特点:
a) 优点:响应时间短,漏电流小,击穿电压偏差小。箝位电压低(相对于工作电压),动作精度高,无跟随电流(续流),体积小,每次经受瞬变电压后其性能不会下降,可靠性高。
b) 缺点:由于所有功率都耗散在二极管的PN结上,因此它所承受的功率值较小,允许流过的电流较小。一般的TVS器件的寄生电容较大,如在高速数据线上使用。要用特制的低电容器件,但是低电容器件的额定功率往往较小。
c)适用场合:浪涌能量较小的场合。如果浪涌能量较大。要与其它大功率浪涌抑制器件一同使用,则把它作为后级防护。
瞬变电压抑制二极管的选择:
a) 最大箝位电压VCMAX应不大于电流的最大允许安全电压。
b) 最大反向工作电压VRWM应不低于电路的最大工作电压。一般略高于电路的工作电压。
c) TVS额定的最大脉冲功率必须大于电路中出现的最大瞬态浪涌功率。
d) 对小电流负载的保护,可在二极管之前串接适当的限流电阻。从而可选用小的峰值吸收功率的TVS来担任这一功能。
全部回复 1
- 0 主题
- 1711 帖子
- 6182 积分
身份:LV6 初级工程师
E币:2176
看了楼主的过程
