什么样的导热硅胶片才称得上好呢?考量一款导热硅胶片要从哪几方面入手呢?
- 导热系数
这是大家最关心的一个因素。导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度 (W/(m·K),此处为K可用℃代替)。导热硅胶片导热系数越高,那它将电子元器件的热量传导到散热器上的效率越快,导热效果就越好。
- 比重大小
各种保温隔热材料气孔率通常都很高,相对而言,它们的比重也很低;而作为导热材料的硅胶片却恰恰相反,气孔率越大对于导热材料的热量的传递性能会出现大打折扣。
- 硬度选择
测量导热材料硬度一般用邵氏(肖氏)硬度,测试原理是将规定的金刚石冲头从固定的高度落在试样的表面上,冲头弹起一定高度,将弹起高度与下落高度之比用以计算邵氏(肖氏)硬度。
导热硅胶片硬度较小,手感较软,具有一定的延展性,就能更好的贴合元件界面缝隙,达到更为理想的热流传递效果;如果硅胶片硬度过高,无法有效填充缝隙,对于热流通过的效率也会有所以降低。
但是,硬度越小≠导热效果越好,导热硅胶片硬度太低,在产品安装过程中则会出现变形撕裂等情况。为避免这种情况的发生,沃尔提莫会在满足导热需求的前提下,对导热硅胶片进行双面 / 单面的补强处理,从而增强硅胶片的韧性。
- 厚度选择
硅胶材质具备一定的抗压缩性能,可以通过压缩增强硅胶片的贴合度有效减少热流的传递距离。硅胶片的厚度选择,要根据具体的元器件而定。
沃尔提莫拥有自主研发、生产团队和工厂,为众多国际品牌提供高品质导热解决方案。想获取客制化导热材料,欢迎您
访问沃尔提莫官网:www.waermtimo.com
致电垂询:022-23669615(工作日 8:30~17:30)
