Diodes 公司推出 AP3917 系列的通用 AC-DC 非隔离式降压电源切换器,适合各种低耗电应用使用,例如以脱机电源供电的小型装置及物联网端点。系列产品包括 AP3917B (170mA 额定负载)、AP3917C (270mA) 及 AP3917D (370mA)。
由于目前普遍使用各种小型的家用、办公室及工业装置,作为独立装置运作或物联网的一部分,因此越来越需要以轻巧外型提供直接及非隔离的 AC-DC 转换,并具备高效率及低待机电流。
AP3917 系列降压切换器,可针对轻负载提供高效的脱机电源转换,支持非连续及连续导通模式。
AP3917 降压切换器可将 85VAC 至 265VAC 之间的全波整流 AC 输入电压,转换为额定 8.0V 的 DC 输出。其中采用非隔离式设计,无需使用外部变压器,外部组件的数量也非常少,可节省空间及物料清单成本。
AP3917 降压切换器的无负载耗电量不到 30mW,特别适合连接 AC 插座且长时间以待机模式运作的小型装置。AP3917 的低耗电及尺寸小等特性,也适合用于持续连接但并不一定运作的物联网装置。
AP3917BS7-13 采用表面黏着 SO-7 封装,供应数量以 4,000 个为单位。
