前言
在之前的两篇评测文章:
介绍了系统SysTick实现精确延时,GPIO的输入输出使用,并实现了位带方式操作GPIO,大大简化了GPIO的输入输出控制。有了精确延时函数+GPIO控制,那么就可以使用通用GPIO模拟的方式,来驱动各种接口的显示器件传感器等。本文以通用GPIO模拟IIC协议,来驱动0.96寸OLED模块为例,来实现OLED显示字符、LOGO图片等等。
OLED屏简介
对于显示屏,我想大家首先想到的是LCD液晶,而OLED显示屏属于新型显示器件,被称为“梦幻显示器”,相比于AMOLED具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点。
优点
  • 无需背光灯,可以做的更薄,厚度可以控制在1mm以内,而LCD屏幕厚度通常在3mm左右
  • 面板自主发光,显示黑色几乎不耗电,可以自由弯曲,功耗低,视角广。
  • 反应速度是LCD屏幕的千分之一,显示色彩更丰富,更亮,在白天户外也可以清晰的看到屏幕。
  • 耐低温,可以在-40℃环境下正常显示内容。
缺点
  • 相比LCD屏幕,OLED制造技术还不够成熟,量产率低、成本高
  • 早期存在烧屏、红线等寿命较短的问题,但是经过不断改良和研发,现在的OLED屏幕已经相当成熟、稳定。
  • 价格还是偏贵,以国产中景园的0.96寸单色OLED,价格在15RMB左右,而全彩的同尺寸OLED模块,价格在40RMB。
这次我使用的是这种0.96寸的OLED模块,驱动芯片是SSD1306,支持SPI、IIC、8080并口3种通信协议,显示颜色上有蓝色、白色、黄蓝黄色两种,其中黄蓝双色是指上面1/4是黄色,下面3/4是蓝色,并不是真正意义上的双色显示。我手上的这款是0.96寸IIC接口蓝色的OLED模块,只需要两根数据线和两根电源线就可以直接驱动,非常方便。
OLED的初始化
由于IIC协议的两根线,必须加上拉电阻才能之后使用,而模块本身已经添加了10K的上拉电阻,所以连接开发板时,只要选择任意两个GPIO即可,这里我使用的是SDA - PN2、SCL - PN4两个引脚,对应原理图中的CN7的3脚和1脚。由于我的这款OLED模块做工比较简单,没有带5v转3.3v的的转换芯片,所以只能使用3.3v来供电,不能直接使用5v供电,否则可以会烧坏模块,当然,如果你的模块已经带了5-3.3的芯片,那么可以直接使用5v供电。其中SCL引脚使用过程中始终为输出模式,而SDA引脚在写数据时配置为输出模式,在读数据时需要配置为输入模式。数据的输出和读取输入,这里使用了上一篇文章中介绍的位带操作方式实现的。
SCL和SDA的宏定义配置
#ifndef __OLED_IIC_H__
  • #define __OLED_IIC_H__
  • #include "bsp.h"
  • //SDA - PN2
  • //SCL - PN4
  • #define OLED_IIC_SDA_PORT       GPIO_PORT_N
  • #define OLED_IIC_SCL_PORT       GPIO_PORT_N
  • #define OLED_IIC_SDA_PIN    GPIO_PORT_2
  • #define OLED_IIC_SCL_PIN    GPIO_PORT_4
  • #define OLED_IIC_SCL_OUTPUT_FUN     GPIO_PN4_OUTPUT
  • #define OLED_IIC_SDA_INPUT_FUN     GPIO_PN2_INPUT
  • #define OLED_IIC_SDA_OUTPUT_FUN    GPIO_PN2_OUTPUT
  • //配置输入输出模式
  • #define OLED_SDA_IN()   gpio_func(&port, OLED_IIC_SDA_PORT, OLED_IIC_SDA_PIN, OLED_IIC_SDA_INPUT_FUN, GPIO_PIN_INPUT)   //输入模式
  • #define OLED_SDA_OUT()  gpio_func(&port, OLED_IIC_SDA_PORT, OLED_IIC_SDA_PIN, OLED_IIC_SDA_OUTPUT_FUN, GPIO_PIN_OUTPUT)
  • //位带方式操作IO
  • #define OLED_IIC_SCL    PNout(4) //SCL
  • #define OLED_IIC_SDA    PNout(2) //SDA
  • #define OLED_READ_SDA   PNin(2)  //输入SDA
  • #endif
  • 复制代码
    IIC协议初始化
    //初始化IIC
  • void OLED_IIC_Init(void)
  •     port.p_pn_instance = TSB_PN;        //PN时钟使能
  •     gpio_init(&port, OLED_IIC_SDA_PORT);
  •     gpio_init(&port, OLED_IIC_SCL_PORT);
  •     gpio_func(&port, OLED_IIC_SDA_PORT, OLED_IIC_SDA_PIN, OLED_IIC_SDA_OUTPUT_FUN, GPIO_PIN_OUTPUT);
  •     gpio_func(&port, OLED_IIC_SCL_PORT, OLED_IIC_SCL_PIN, OLED_IIC_SCL_OUTPUT_FUN, GPIO_PIN_OUTPUT);
  •     OLED_IIC_SCL = 1;
  •     OLED_IIC_SDA = 1;
  • 复制代码
    限于文章篇幅,这里不贴出完整的底层驱动代码,可以到文末下载示例工程代码
    显示BMP图片的函数:
    //显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~8
  • void OLED_DrawBMP(u8 x0, u8 y0, u8 x1, u8 y1,const u8 BMPx[])
  •     u16 j = 0;
  •     u8 x, y;
  •     if(y1 % 8 == 0) y = y1 / 8;
  •     else y = y1 / 8 + 1;
  •     for(y = y0; y < y1; y++)
  •         OLED_Set_Pos(x0, y);
  •         for(x = x0; x < x1; x++)
  •             OLED_WriteData(BMPx[j++]);
  • 复制代码
    开机LOGO的显示
    void Display_LOGO(void)
  •     u8 n;
  •     OLED_DrawBMP(0, 0, 128, 8, TOSHIBA);    //东芝LOGO全屏显示
  •     OLED_DisString_F8X16(0, 3, "Starting...");
  •     for( n = 5; n > 0; n--)
  •         OLED_DisNumber_F8X16(12, 3, n);     //启动倒计时
  •         delay_ms(800);
  •     OLED_Clear();//清屏
  •     OLED_DrawBMP(0, 0, 128, 8, TT_M3HQ);    //TT_M3HQ全屏显示
  •     delay_ms(200);
  •     OLED_Clear();//清屏
  •     OLED_DrawBMP(0, 0, 128, 8, THUNDER);    //中科创达LOGO全屏显示
  •     delay_ms(200);
  •     OLED_Clear();//清屏
  •     OLED_DrawBMP(0, 0, 128, 8, MBB);        //面包板社区LOGO全屏显示
  •     delay_ms(800);
  •     OLED_Clear();//清屏
  •     OLED_DrawBMP(0, 0, 128, 2, BAR);        //上1/4仿手机状态栏显示
  • 复制代码
    BMP单色位图图片数据的取模
    1.准备1张小于128*64像素的单色位图图片
    即在图片详细信息中如下信息,颜色位深度为1,大小一般在1KB左右。
    2.取模方式的配置
    图片取模说明:阴码,列行式,逆向,点阵16*16,其中阴码、列行式、逆向,这几个配置要根据你的OLED驱动函数中的来修改,如果显示不正确,需要对应修改。
    3.生成图片字模数据
    点击生成字模数据,即可生成图片对应的C语言格式的字模数据。
    几个BMP格式的LOGO图片
    东芝半导体LOGO
    中科创达LOGO
    面包板社区LOGO
    实际显示效果
    显示东芝半导体LOGO
    显示中科创达LOGO
    显示面包板LOGO
    仿手机状态栏
    源码下载
