随着iPhone 11开售,第一批iPhone 11已经落入用户手中。但有部分网友表示,使用时有发热、信号差等问题。例如,“不管是使用社交软件还是打游戏,机身都会发热”,“发热位置主要集中在摄像头下方附近和开机键附近。”也就是主板位置。
更有网友表示,会有无任何操作发热的情况,在游戏和电话时发热严重,还有在备份以及激活时发热严重。
据苹果官方资料,iPhone 11系列的A13处理器采用台积电新一代7纳米工艺,集成85亿个晶体管,整体性能较上一代A12提升20%.
普遍认为,同一工艺水平、性能提升的情况下,发热量势必更大。而且iPhone 11系列全部采用双层主板设计,容易导致散热出现问题。
此前苹果推出的iPhone X也曾爆出发热严重,有反馈说“玩个王者荣耀直接烫手”,“背面摄像头区域特别容易发热”。网上有知友给出的解释是:“X为了给电池让位置把主板折叠了,发热的原件叠了两层,而且处理器夹在中间,想来散热也是更差。”
而这一次iPhone11也是双重主板结构
iFixit刚刚公布的iPhone 11 Pro Max拆解。X光对比可以看出iPhone 11 Pro Max与前代两台iPhone的内部结构差别。很明显的一点是主板更小!!
(从左到右)排列着iPhone XR,XS Max和11 Pro Max。
