根据分析,iPhone 11 Pro Max(512GB版本)的BOM物料成本为490.5美元(四舍五入精确到0.5美元),约合人民币3493元,为其国行版定价12699元的27.5%。需要指出的是,物料成本指的是各个元件的成本,没有算上研发之类的成本。
射频收发器采用英特尔PMB5765,用于与英特尔基带芯片的RF收发器。
Nand Flash 存储:采用了东芝的 512 GB NAND闪存模块。
Wi-Fi / BT模组:采用村田339S00647 模组。
NFC:采用恩智浦新的SN200 NFC&SE模块,与去年iPhone Xs / Xs Max / XR中使用的SN100不同。
PMIC: Intel PMB6840, Apple 343S00355 (APL1092),这应该是苹果自己设计的用于A13仿生处理器的主PMIC
DC/DC:Apple 338S00510,德州仪器 TPS61280
电池充电管理:STMicroelectronics STB601,德州仪器SN2611A0
显示电源管理:Samsung S2DOS23
音频IC:Apple / Cirrus Logic 338S00509音频编解码器和三片338S00411音频放大器。
Envelope Tracker:采用 Qorvo QM81013
射频前端:Avago(Broadcom)AFEM-8100前端模块,Skyworks SKY78221-17前端模块,Skyworks SKY78223-17前端模块,Skyworks SKY13797-19 PAM等
无线充电:采用意法半导体的STPMB0芯片,很有可能是无线充电接收器IC,而在之前的iPhone中采用的是Broadcom芯片。
相机:索尼仍然是iPhone 11 Pro Max四款视觉摄像头的供应商。意法半导体(STMicroelectronics)已连续第三年,将其全球快门红外(shutter IR)相机芯片作为iPhone基于结构化光的FaceID系统的探测器。
其他:STMicroelectronics ST33G1M2 MCU,恩智浦CBTL1612A1显示端口多路复用器,赛普拉斯CYPD2104 USB Type-C端口控制器。
总体而言:iPhone 11 Pro Max(512GB版本)的BOM物料成本为490.5美元,约合人民币3493元,不到其国行版定价12699元的1/3。
需要指出的是,物料成本指的是各个元件的成本,没有算上运营以及研发之类的费用。
据悉,iPhone 11 Pro Max的后置三摄模组成本占总本的比例最高,达到了约15%,为73.5美元。其次是显示屏与触摸屏(66.5美元)和A13处理器(64美元)。新的iPhone 11 Pro Max在屏幕和存储的成本出现了大幅的下降,但在摄像头、处理器+基带的成本上大幅提升。
IT之家 ,
