STM8S207C8T6具有以下优点:降低了系统成本,性能稳定,开发周期短,产品寿命长。
借助集成的真数据EEPROM高达300 k的写入/擦除周期以及具有内部时钟振荡器,看门狗和欠压复位的高系统集成度,降低了系统成本。
通过在24 MHz CPU时钟频率下提供20 MIPS和增强的特性(包括强大的I / O,独立的看门狗(具有单独的时钟源)和时钟安全系统)来确保设备性能。
跨通用家族产品架构的应用程序可扩展性,兼容的引脚分配,内存映射和模块化外设,可确保缩短开发周期。完整的文档提供了多种开发工具。
STM8S系列产品的先进内核是采用最新技术制造的,可确保产品使用寿命,该技术适用于2.95 V至5.5 V工作电源。
主要特征:
- 内核
- 最大˚F CPU:高达24 MHz,0等待状态@频率CPU ≤16兆赫
- 具有哈佛架构和3级流水线的高级STM8内核
- 扩展指令集
- 最高20 MIPS @ 24 MHz
- 回忆
- 程序:高达128 KB闪存;10 kcycles后在55°C下保持20年的数据
- 数据:高达2 KB的真实数据EEPROM;续航300辆
- 内存:最大6 KB
- 时钟,重置和电源管理
- 2.95至5.5 V工作电压
- 低功耗晶体谐振器
- 外部时钟输入
- 内部,用户可调整的16 MHz RC
- 内部低功率128 kHz RC
- 带有时钟监视器的时钟安全系统
- 等待,主动停止和停止低功耗模式
- 外围时钟分别关闭
- 永久活动,低功耗上电和掉电复位
- 2.95至5.5 V工作电压
- 中断管理
- 带有32个中断的嵌套中断控制器
- 6个向量上多达37个外部中断
- 带有32个中断的嵌套中断控制器
- 计时器
- 2个16位通用定时器,带有2 + 3 CAPCOM通道(IC,OC或PWM)
- 先进的控制计时器:16位,4个CAPCOM通道,3个互补输出,死区插入和灵活的同步
- 具有8位预分频器的8位基本定时器
- 自动唤醒定时器
- 窗口看门狗,独立看门狗
- 通讯接口
- 高速1 Mbit / s有源beCAN 2.0B
- 具有时钟输出的UART用于同步操作-LIN主模式
- 符合LIN 2.1的UART,主/从模式和自动重新同步
- SPI接口高达10 Mbit / s
- I 2 C接口速度高达400 Kbit / s
- 具有多达16个通道的10位ADC
- I / O的
- 80引脚封装上多达68个I / O,包括18个高灌输出
- 高度健壮的I / O设计,可抵抗电流注入
- 开发支援
- 单线接口模块(SWIM)和调试模块(DM)
- 每个设备的96位唯一ID密钥
