程序员大都踩过的7个坑
以下为译文:
英国作家奥斯卡·王尔德曾说过,人们给自己犯过的错误取名叫做经验。因此,可想而知,经验不足的开发人员还有很多未曾踩过的陷阱。在本文中,我会给你讲讲一些最常见的陷阱,以防止你也重蹈覆辙。
大多数的开发人员都踩过本文提到的这些坑。你可以把本文当作建议,希望你能从中受益—— 特别是如果你还是一位相对缺乏经验的开发人员。
重新实现API中已有的代码
大多数开发人员都会利用某种框架来减轻工作的负担。对于没有使用该框架经验的开发人员来说,掌握框架的API提供的所有功能非常困难。
因此,他们常常会重新实现API中已有的某些代码。没有经验的开发人员更有可能踩这个坑的原因有两个。
第一,由于缺乏经验,这些开发人员不了解API中有哪些开箱即用的功能。所以他们会白白浪费时间来编写框架中已有的代码。由于缺乏经验,所以他们无法充分地利用框架。
第二,缺乏经验的开发人员不知道去哪儿找相应的文档。更有甚者,有人根本不看文档。
对于没有经验的开发人员来说,这是一个陷阱,因为重新创建相同的功能似乎很诱人。有些函数只需重写几行代码即可。另外,重写这几行代码也不需要花费太多时间。但重写相同的代码有一定的弊端:造成代码库持有重复且未经测试的代码;由于新函数的引入,代码会更加复杂;其他开发人员不熟悉这个函数,而且也不理解你为什么要引入这个函数。从整体来看,你的这一举动增加了复杂性,却没有充分的理由。
简单的问题不要复杂化
有时开发人员会遇到力所能及范围之外的工作。问题在于经验丰富的开发人员知道何时承认这一点。有经验的开发人员会设法尽量简化工作,而没有经验的开发人员则很难把握火候,有时会做过头。
其中一个原因在于,缺乏经验的开发人员往往急于向团队的其他成员证明自己。他们会用各种奇怪的手段来实现代码,比如古怪的单行小程式、过于复杂的抽象等。这会导致技术债务不必要地增加。
这种陷阱会加剧代码的复杂度。实际上,我们应该尽量保持简单。经验丰富的开发人员都会遵循KISS原则:Keep it simple, stupid(保持简单和愚蠢),换句话来说,“简单就是美”。增加技术债务只会降低代码的可阅读性,增加维护的难度。
悄悄地吞掉错误
悄悄地吞掉错误是缺乏经验的开发人员最常犯的一个错误。
有一次,一位相对缺乏经验的开发人员在努力修复一个“查询无效”的错误。该查询会检查产品是否仍有库存,且会返回一个数值。
SELECT * FROM Products WHERE amountInStock > [numeric value]
这里会出bug是因为传递给查询的并非数值,而是一个空值。所以这个查询看起来就像下面这样:
SELECT * FROM Products WHERE amountInStock>
这当然会报错。然而,这位缺乏经验的开发人员“修复”了这个bug,方法是将传递给查询的变量转换成了整数。虽然查询的语法有效,但这并没有解决问题。
这位缺乏经验的开发人员没有追查问题的根源,而是选择在最底层“修复”bug,当然他们完全没有恶意。
然而,正确地修复这个bug的方法是,追查为什么会将null值传递给这个查询,然后修复。引发这个问题的原因可能是由于提供有关库存信息的API出了问题。如果是这种情况,那么可能根本不应该执行查询。实际问题可能与查询无法正常工作完全无关。
悄悄地吞掉这个错误,只会导致错误的真正原因被掩盖。缺乏经验的开发人员往往会从语法的角度来“修复bug”,但这种做法会吞掉实际的错误。
过度自信
如果你问一个过度自信且缺乏经验的开发人员,某个任务或用户故事需要多长时间能做完,他会尽可能地告诉你一个最短的时间。如果你问过度自信的开发人员是否写了测试,他会告诉你没有必要。他会说他的代码不可能有bug,不可能出问题。
如果你觉得自己的第一份工作就无所不知,那么就大错特错了。如果你明明什么都不懂,却没有自知之明,那么才是真的可悲。这才是大多数缺乏经验的开发人员身上最大的问题。
你要学会谦虚,虚心接受建设性的批评。从经验丰富的开发人员那里获取建议,这样才有助于自身的成长。有信心是好事,但过犹不及。
仅测试正面测试用例
缺乏经验的开发人员通常会专心交付功能或用户故事。这就是所谓的快乐之路。然而,功能或用户故事需要测试。经验不足的开发人员和经验丰富的开发人员在这点上有很大的分歧:没有经验的开发人员只会测试用户应有的操作,而经验丰富的开发人员也会为边缘案例编写测试。
仅测试正面测试用例是很天真的做法。用户具有不可预测性,而你需要测试的也不仅仅是正面测试用例。
换工具
拥有合适的工具,并熟练的掌握可以为你的日常工作节省大量时间。你应该花一些时间找到合适的工具。在寻找工具时,你应该选择能够实现其承诺的工具。
如果你有合适的工具,那么就应该坚持使用下去。不要每周都换工具。你需要一定的时间来了解并掌握这些工具。
另外,你还应该潜心研究某个优秀的IDE,因为你工作的大部分时间都需要使用IDE。了解键盘快捷键以及如何使用代码片段,并创建自己的代码片段可以加快日常工作。
此外,你还应该学习如何调试。选择带有某种调试器的IDE,可以方便你查看所有的变量值。这有助于你更好地掌握目前的情况,并为你节省大量的调试时间。
只注重技术,不关注业务
没有经验的开发人员还没有掌握他们的技术栈,因此大多数人都倾向于专心学习技术栈,却对业务视而不见。为了成为技术栈的大师,熟知业务非常重要。你需要明白为什么要构建这些功能。
有些开发人员只对工作中的技术方面感兴趣。他们不关心那些造就了自己所在岗位的商业或经济因素。
你究竟是在为企业创造价值,还是在一些无关紧要的事情上浪费了太多时间?你需要搞清楚这个重要的问题。
原文:https://medium.com/better-programming/the-most-common-pitfalls-for-an-inexperienced-developer-c3636a1b5656
本文为 CSDN 翻译,转载请注明来源出处。
