1.准备开发工具
MDK 建议使用5.13以上版本,我电脑里是5.17版本的
这里是官方5.18版本安装指南:
http://www.mindmotion.com.cn/userfiles/images/YingYongShuoMing/AN0001_MDK5_18install_Ver1.3.pdf
2.安装破解之后,需要安装安装相应的Pack包
打开KEIL软件,点击PackInstaller图标,再点击菜单Packs栏Check For Upadtes项,进行检查更新,找到MindMotion的Device,然后安装。
也可以通过下载离线安装包进行添加,是这模样的
离线包下载地址:
http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2546
3.新建工程
Project / New ucision… ,再弹出的对话框中,键入工程名,保存
4.选择相应的芯片型号,点击OK
5.添加工程文件
手动根据项目需求添加分组,以及对应的源文件
或者使用官方提供的例程:
http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2542&page=1 下载MM32SPIN0x_q 库函数和例程
添加之后像这样
6.添加头文件路径
7.添加宏定义
如果这个位置如果空白,需要手动添加一个这个宏定义,目的是用做判断可能,不添加会出错,不明白也不影响使用,手动录入即可
8.添加移植自己的源文件,略。可参考第5、6步
9.下载程序配置
至此完结!
