由广州创龙自主研发的SOM-TL8168是体积极小的TMS320DM8168浮点DSP+ARM双核核心板,86mm*60mm,性能强、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的10层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动要求,满足工业环境应用。
SOM-TL8168引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP+ARM双核通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。
核心板简介
基于TI达芬奇系列TMS320DM8168浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器;
3个独立可编程高清视频图像协处理器,可同时支持3路1080P60或12路720P30视频编解码;
支持多路数字信号视频同时输入,可单独支持如下典型视频输入:
2路1080P60 FHD
4路720P SD
8路480P SD
16路480i SD
支持2个独立视频输入端口:
1路16/24bit HD或2路8bit SD输入
1路16bit HD或2路8bit SD输入
支持多路视频输出:1路HDMI 1.3/HD1080P60 + 1路HD1080P60 + 1路HD Composite + 1路SD Composite/S-video (NTSC/PAL);
GPU:SGX530 3D图形引擎,支持OpenGLES 1.1/2.0、OpenVG 1.0和OpenMax API;
外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、I2C、McASP、McBSP等接口,并支持2路SATA接口,面向海量数据存储;
满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;
体积极小,大小仅86mm*60mm;
工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。
典型运用领域
视频编码、解码、转码和速率转换
视频安全
电视会议
视频基础设施
媒体服务器
数字标牌
开发资料
提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈;
提供基于Qt的图形界面开发教程。
增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
