控制板到了,电机也到了,周末没空,周一也忙,下班了,测试一下看看。
1、测试过程:
将控制板直接驱动,电机抖动了几下,从电源上看,电流从0.02A到0.35A然后又回到了0.02,电机抖动然后就停了。应该是找到位置启动不起来,就失败了。
自己根据文档改了一下设置,转了起来,这里有个问题,后面说。
2、硬件设置图片
问题1:设置和原来的灵动给的设置不太一样,但是转起来是180度方案。这种设置在文档中没找到。
3、测试波形1,单个波形。没有参考,没啥意义。
4、测试波形2,两路驱动波形
放大图片
将图形合并起来看
看到两相的波形,是180度方案正弦波的方式。
测一下频率。
5、加速波形
可以看到两相的输出变化。频率增加。
6、接上电流探头,按照10mv/A。图形如下:
图形放大,
测量频率值、峰峰值、周期数据。
其中通道1、4为输出控制电机用电压探头,通道2为电流探头。
7、从上面图上看,是正弦波的方案,暂时还没有研究代码,先运行看看。
8、发一份压机驱动正弦波的电流波形对比一下。
压机的波形电流不是完全的正弦波,不如灵动的波形好,也许是因为负载不同。
