Mac和PC位于不同的网络上,也许这很好,但是我已经厌倦了在两台计算机之间切换Lexmark打印机的USB电缆,此外,我还没有发现PC的接地插线板,并且冒着风险。每当我从PC拿起电缆时,都会收到220 VAC的挠痒痒。每当我将PC连接到接地的打印机时,我就看到火花,感觉到成为电路的一部分只是时间问题。似乎可以通过某种开关让我在Mac和PC之间切换打印机,同时始终保持接地,这将是解决方案。
我访问了曼谷的财富IT购物中心和其他购物中心的几家计算机商店,但没有找到USB外围设备共享开关。在网上浏览后,我发现了几个USB外围设备共享开关,起价约为39美元,但运费又使我多花了50美元。为此,我可以继续在打印机上交换电缆。或者,我想:“为什么不看看我的垃圾箱,看看我自己也能做到?”
多年来,我的一台苹果电脑和一台爱普生喷墨打印机让我丧命,剩下两根非常好的USB外设电缆。这些以及电源线是我可以从旧打印机中回收的所有有价值的组件。但是,如果我能拿出4极双通开关,那将是小菜一碟。这样,我可以在两台计算机之间切换所有四个USB导体-VBUS(+5伏),D +,D-和地。不幸的是,我能想到的最好的就是一些双刀双掷(DPDT)拨动开关。
使用DPDT开关,我可以切换两条数据线。我尝试将两台计算机的屏蔽线连接在一起,两台计算机接地,用DPDT开关切换D +和D-线,并使VBus线悬空,但由于某种原因,它不起作用。 Lexmark打印机似乎需要看到+5伏特。自从我读完USB标准以来已经有很多年了(当时是USB 1.0),我没有回想起VBus的功能,除了为外设供电外,我以真正的实验家的方式,添加了一个晶体管开关来提供VBus。从连接的任何计算机连接到打印机,然后打印机开始工作。
我用一对晶体管对连接到计算机的两条电缆的Vbus电压进行“或”运算,但是在构建之后的一会儿,我意识到“截止”晶体管可以导通,因为反向晶体管(集电极和发射极互换了) )仍然可以工作,但是大多数晶体管类型的增益较低。为防止“截止”晶体管导通而进行的修改会导致很多零件,因此,在构建开关两年后,我以本网站的读者David Hogg的身份尝试了一对肖特基二极管。
我使用1 Amp二极管代替较低电流的二极管,因为它更容易被滥用,并且在给定电流下,1 Am二极管的电压降将低于额定电流较低的二极管。二极管在我的办公室工作正常。
在讨论这个主题时,一个名叫吉姆·格拉斯哥(Jim Glasgow)的人在访问该网站之前进行了一次转换。他的开关使用四极先断后合开关。如果可以找到这样的开关,我认为这是一种更好的方法。切换地面的一个可能的障碍是无法确保首先接地,因此数据或Vbus导体可以首先连接,从而可能使打印机或其中一台计算机中的电路承受危险电压。最好将所有接地连接在一起,并且仅交换数据和Vbus。
我不再推荐此电路。
常见警告适用于此电路:使电线尽可能短,确保没有短路,并在关闭包装盒之前检查操作。将所有电缆的屏蔽网连接在一起。在我构建的那个中,我没有使用任何类型的电路板。我只是使用大量的热缩管将晶体管和电阻器通过USB电缆连接到导体,以保持绝缘。一旦电路检出正常工作,我将盖子放到盒子上。
Lexmark打印机是USB 2.0打印机,两台较新型号的计算机上的USB端口都是USB 2.0,但是我怀疑通信是否以令人眼花乱的480 Mbps高速数据速率进行传输。事情很有可能以12 Mbps全速数据速率消失。那是我的猜测。交换机可能以480 Mbps的速度工作,但是除了保持领先水平之外,还需要一些运气。
现在来谈谈这个项目。对于没有经验的人来说,这不是一个完整的“自己动手”项目。这仅仅是我为解决自己的问题所做的一个示例。该项目中使用的组件的选择主要取决于可用性和便利性,并且可能会有更好的选择。如果您承担此项目,则可能会有不同的结果。例如,如果电缆接线错误,并且设备未接地,则可能损坏打印机,一台计算机或三者。 USB设计精良,坚固耐用,但并非完全可靠,特别是在傻瓜连接非标准设备的情况下。尽管此开关可以在我的系统上正常运行,但在您的系统上可能不起作用。该项目没有装配图,印刷电路板图稿或材料明细表。您应对自己建造的任何电路负责。在开始构建之前,请确保您在做什么以及可能犯的任何错误的含义。
