TL6678-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL6678核心板而研发的一款多核高性能DSP开发板。开发板采用核心板+底板方式,底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,尺寸为200mm*106.65mm,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台。为了方便用户开发和参考使用,上面引出了各种常见的接口,可以帮助用户快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。
广州创龙SOM-TL6678核心板采用TI 的KeyStone C66x多核定点/浮点TMS3206678高性能DSP处理器,采用沉金无铅工艺的12层板设计,尺寸为80mm*58mm,经过专业的PCB Layout保证信号的完整性,和经过严格的质量管控,满足多种环境应用。
CPU处理器TI TMS320C6678是一款TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP处理器,集成了8个C66x核,每核心主频高达1.0/1.25GHz,支持高性能信号处理应用,拥有多种工业接口资源,以下是TMS320C6678 CPU功能框图:
核心板上采用工业级NAND FLASH(128MByte/256MByte),硬件如下图:
核心板上采用工业级SPI NOR FLASH(128Mbit),硬件如下图:
