TL5509-EVM是广州创龙基于SOM-TL5509核心板研发的一款TI C55x架构的定点TMS320VC5509A低功耗DSP开发板,采用沉金无铅工艺的2层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足多种环境应用。采用核心板+底板方式,尺寸为200mm*106.6.5mm,核心板采用SO-DIMM、200pin金手指连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL5509核心板采用高密度沉金无铅工艺4层板设计,尺寸为67.6mm*31mm,采用原装进口美国德州仪器最新TI TMS320VC5509A,C55x定点DSP,主频200MHz处理器,高性能音频处理能力。核心板引出了的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。TL5509-EVM是广州创龙基于SOM-TL5509核心板研发的一款TI C55x架构的定点TMS320VC5509A低功耗DSP开发板,采用沉金无铅工艺的2层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足多种环境应用。采用核心板+底板方式,尺寸为200mm*106.6.5mm,核心板采用SO-DIMM、200pin金手指连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL5509核心板采用高密度沉金无铅工艺4层板设计,尺寸为67.6mm*31mm,采用原装进口美国德州仪器最新TI TMS320VC5509A,C55x定点DSP,主频200MHz处理器,高性能音频处理能力。核心板引出了的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。创龙全系列产品免费试用(C2000/C6000/DaVinci/Sitara、Xilinx SPARTAN/ARTIX/KINTEX/ZYNQ)详情请点击创龙官网
电源接口和拨码开关
采用5V@2A直流电源供电,J1为电源接口,SW1为电源SWITCH开关,原理图如下图所示:
JTAG仿真器接口
可以通过JTAG接口(CON4)烧写程序和进行软件调试CON4接口包含了完整TI 14Pin Rev B JTAG标准信号,各引脚定义如下图:
电源接口和拨码开关
JTAG仿真器接口
