前几天,有个小伙伴在做实验过程中,发现了一个奇怪的现象,这个现象就是...
他在用printf输出浮点数的时候,想把数据保留到小数点后的两位,他是这么写的...
float c=1.155;printf("%.2f",c);
他的书写是对的,没有错误。但是他发现,当c等于1.555时,保留两位小数输出是1.55,而当c等于3.555时,保留两位小数输出是3.56。这个结果,就让人捉摸不透了,因为...
如果是程序运算会自动四舍五入的话,结果应该是1.56和3.56;如果程序运算不会自动四舍五入的话,结果应该是1.55和3.55。可是结果却是1.55和3.56,这是什么鬼?
如果你去百度输入关键词“浮点数 四舍五入”,你会发现,有些人会说浮点数会自动四舍五入,如下图...
而有些人会说,不会自动四舍五入,如下图...
到底会不会自动四舍五入呢?
我刚才拿老顽童STM32开发板做了一个实验,我定义了6个浮点数,他们分别是...
然后我用printf给他们保留2位小数后输出,程序如下...
在串口调试助手上看到的结果是...
结果是,6个数,有3个数自动四舍五入了,有3个数没有四舍五入。
不管理论是什么,我们只看结果。结果是:浮点数保留小数点后的数据,有时会自动四舍五入,有时不会自动四舍五入。但是...
如果把一个浮点数赋给一个整数变量后,一定不会四舍五入。
所以,我们在保留浮点数的小数点精度时,必须要人工处理四舍五入
很多人一直在用的一个的方法,就是加0.5法
这个方法的理论依据是:
float f;//定义了一个浮点数
int t;//定义了一个整数
我们执行(t=f;)这条语句,不管f的小数点后面是小于5的数,还是大于等于5的数,都不会四舍五入,例如当f=3.2和f=3.8,结果都是t=3。
那么怎么样让f=3.8时,t=4呢?我们可以给f+0.5来解决,例如当f=3.8时,f+0.5=4.3,执行完t=f后,t就等于4了。而当f的小数点后的的数都小于5时,加一个0.5不会大于4,所以执行完t=f后,结果还都是3。这正好符合我们四舍五入的要求。
这里需要注意的是:其实这个...
加0.5的方法
只适合用于保留整数位的应用
很多人都不知道这一点,下面我就给大家实践一下。
按照加0.5法的原理,如果要保留2位有效数据的话,需要给数据加0.005,我们做个实验,把temp1~6都加0.005。
然后我们看输出结果,如下图...
看到了正确的结果,你不要高兴,因为...
你现在可以把temp1~6的小数点后面都改为554,如下图...
这时候,正确的结果,小数点后两位应该都是55,但是你看看结果,还是照样是56。这时候,就输出了完全错误的结果。
有的朋友会说,既然加0.005不行,那我们想办法还是加0.5吧。好的,下面我有一个方法...
先把temp1*100,然后再+0.5,然后把这个浮点数赋值给一个整数,然后再把这个整数除以100。
例如temp5的程序写为...
temp5=temp5*100+0.5;
t5=temp5;
temp5=(float)t5/100;
其中,t5是我定义的一个uint32_t类型的整型变量。我们来分析一下,因为temp5=4.555,4.555乘以100以后是455.50,然后再加0.5以后是456.00,把456.00取整后是456,然后456除以100就是4.56。
一切都算计的很好,但是实际的结果却还是4.55。但是如果你这样写的话,结果就是正确的...
temp5=4.555*100+0.5;
t5=temp5;
看这个程序和上边的程序对比一下,只是这里直接用了4.555,而上边的程序用了temp5,看似一样,结果却不一样。上边程序的结果是4.55,下边程序的结果是4.56。
上边两个加0.5的实践,你一定要试一下。
那保留2位小数,怎么做才能确保完全正确?
送给大家一句话:捷径有可能是歧途,最笨的办法,其实是最保险的办法。(顽童哥语录一定要收藏)
我们可以把小数点后的第三位数取出来,然后判断它和5的大小,然后四舍五入。就是这个方法,绝对正确。写成程序的话,是这个样子的...
其中,t1是定义的uint32_t类型的整型变量。我们把数据带进去看一下,temp1是0.555,0.555乘以1000是555,555除以100取余数是55,55再除以10取余数是5,那t1就等于5。下面用if语句判断是否要进位,如果需要进位的话,4.555乘以100就是455.5,455.5加1就是456.5,然后我们把456.5强制类型转换成整型数据,就是456,456除以100,就是4.56;如果不需要进位的情况,大家自行分析。
这时候,你去换temp1~6的值去吧,不管换什么,结果都会四舍五入。
