在相同屏蔽层数的情况下,三种屏蔽网没有太大的指标差别,比如美洲地区认同铝镁网电缆,而欧洲地区倾向于裸铜,亚洲地区对镀锡铜和铝镁网喜好各占一半,这完全是设计理念问题,侧重点不同而并非质量的好坏标准。这就好像各个国家标准都规定电缆的性能标准,而没有规定同一型号只能用什么材质一样。我们讲镀锡铜好就是好在耐氧化方面,如果同样暴露在空气中,镀锡铜的寿命要好于裸铜和铝镁合金,如果接头处理不到位电缆老化的速度都很快,尤其是裸铜、铝镁网。所以材质的不同只是在接头没有做好的情况下有使用寿命的问题,如果接头制作达标,三者没啥区别。
笔者经常听到一些朋友这么说,有的朋友甚至认为发泡电缆不结实,这种原因主要是市场上还充斥着太多的实心聚乙烯电缆,给大家造成的错觉,实际上没有任何理论依据。发泡电缆不单是损耗低、自重轻,还跟着很多项技术革新,这些新技术的应用在老工艺实心聚乙烯电缆上是做不到的。
3、黑色的护套比白色的好
护套的材质通常是PVC(聚氯乙烯)和PE(聚乙烯),正规来讲黑色白色都是一种材质,没有什么区别,好多朋友说户外只能用黑色也只是感官上的问题,电缆经过长时期的紫外线照射都会有些变色,白色会逐渐发黄还不耐脏,而黑色也褪色,只是不明显而已。
4、特氟龙的馈线性能就是好
特氟龙学名聚四氟乙烯,具有很好的耐热性,作为护套它的最大优点就是防火,在防火要求很高的机房和地区使用特氟龙能有效地提高安全等级。但是特氟龙只是电缆的护套材料,对电缆只起到保护作用,电缆本身的性能还是需要内部结构来完成的。不知从什么时候开始HAM中流传特氟龙的神话,作为绝缘介质真空依然是最理想的状态,发泡电缆中含量超过80%的氮气成分,氮气的通过性至少在现在没有其他物质能超越,所以那些认为特氟龙电缆就是损耗低、性能好的电缆是完全错误的。
在这里我觉得还是应该提倡一下使用国货精品,其实我国也有很多质量好,技术含量高的电缆,但是由于市场监管的缺失,很多小工厂生产出来的质量粗糙的劣质电缆充斥了大部分的民用市场,给大家造成了国产的就是不如进口的好的印象。我举个例子:之前我也见过一些进口的单芯同轴馈线竟然不是物理发泡的,还有是物理发泡竟然没有使用屏蔽效果好的自粘铝箔,这样的馈线性能还不如国内的正品发泡馈线。现在市场上的进口馈线渠道一般分为两类,一类是工程招标,这部分流出市场的数量很少;一类是按可回收废金属原料进口的洋垃圾,基本上都是国外工程淘汰更换下来的,经过多少年的使用和露天无保护放置,性能肯定不如以前。因我国需要的是原料铜,所以进口时都会挑选铜含量较高的电缆,这类电缆在我国的几个口岸城市很多见。
军用电缆的结实耐用程度不容质疑,用料讲究,但是不一定都适合咱们HAM使用,最常见的型号应该属RG213/U。我们上面已经提到过了,在同等馈线中多股实心聚乙烯材料的馈线最结实耐用,但是损耗偏大,这是物理结构决定的。所以在选择馈线时不能盲目地跟从进口货、军品货,是需要从本质上来分析。
6、镀银的细线会比粗线的性能更好
这一点的误区主要集中在新HAM当中,很多朋友认为电缆镀银之后性能可比更粗的电缆还好。我们讲镀银工艺主要说的是内导体镀银,镀银的好处是增加导电性能,在物理结构不变的情况下比同一级别的电缆导电性能更好,但是无法超越更粗的电缆,因为信号的传递方式已经决定了在同等物理结构条件下,损耗是由电缆的直径决定的。另外长时间暴露在空气中镀银内导体会氧化变黑,如果不变的一定是镀锡而不是镀银。
