由于L1和C4电路在谐振时的阻抗最小,与发射极负反馈电阻R4并联后负反馈电阻最小,所以此时的放大倍数最大。
这样接近谐振频率的高频信号得到提升。
对于频率远低于谐振频率的输入信号,L1和C4电路对它们没有提升作用,因为L1和C4电路处于失谐状态,其阻抗很大,此时的负反馈电阻为R4。
放音磁头高频补偿电路下图所示是磁性记录设备中的放音磁头电路,电路中的HD1是放音磁头。C1是高频补偿电容。C1与HD1中的线圈构成一个LC串联谐振电路,用来提升放音中的高频信号。
放音磁头HD1内部的线圈与电容C1构成一个LC串联谐振电路,其谐振频率略高于放音信号的最高频率,这样对于放音信号中的高频段信号由于谐振的作用而得到提升,下图所示是放音高频信号得到提升后的特性曲线。如果不加C1高频补偿电路,则高频段输出特性曲线为虚线所示,显然高频信号受到衰减。
输入调谐电路收音机从众多广播电台中选出所需要的电台是由输入调谐电路来完成的,输入调谐电路又称天线调谐电路,因为这一调谐电路中存在收银机的天线。
下图所示是典型的输入调谐电路。电路中的L1是磁棒天线的一次绕组,L2是磁棒天线的二次绕组;C1-1是双联可变电容器的一个联,为天线联,C2是高频补偿电容,为微调电容,它通常附设在双联可变电容器上。
输入调谐电路工作原理:
磁棒天线的一次绕组L1与可变电容器C1-1、微调电容器C2构成LC串联谐振电路,当电路发生谐振时L1中能量最大,即L1两端谐振频率这个信号的电压幅度远远大于非谐振频率这个信号的电压幅度。这样通过磁耦合从二次绕组L2输出的谐振频率信号幅度为最大。
下图是实用输入调谐电路。
