基带电路
1、发射基带处理过程
2、接收基带处理方框图
3、智能手机信号发射流程
4、智能手机信号接收处理流程
开机电路开机及流程
开关机流程
1、开机条件:
a:供电:CPU 与字库要满足以下供电:VDD、VCORE、VMEM、VIO、VCXO
b:时钟:副时钟(32.768KHz)和主时钟(13M、26M、19.5M、19.68M、19.2M、38.4M 等)
c:复位:由电源输出经延迟的复位信号给 CPU、字库等电路。使各电路复位, 统一 工作。(RESETRST/SYSRESET 2.8VPURX 1.8V)
d:系统正常:硬件系统(CPU、字库、暂存)正常、软件系统(开机程序和应用程序)正常
e:维持:开机程序正常运行以后,由 CPU 向电源发出的继续输出各路供电的指令称为维持信号。
条件产生顺序:
电源启动启动副时钟CPU 得到供电CPU 得到主时钟CPU 得到复位 CPU 输出维持
开关机流程方框图 1、VBAT 加到电源 IC
2、电源 IC 输出后备和开机触发电压和休眠时钟
3、 按下开机键触发电源
4、 电源输出各路供电到 CPU、字库、主时钟、射频 IC
5、 CPU 得到主时钟
6、CPU、字库得到复位
7、运行自检和开机程序
8、输出维持,开机完成9、正常开机后,CPU 将控制电源 IC 输出的主时钟供电,进入休眠.
关机过程:
a、正常开机后,开机触发脚电压恢复为高电平
b、再次按下开机键,电源触发脚电压再次被拉低,同时电源 IC 输出中断请求信号(低电平),cpu 检测到中断请求后开始计时:
1S(秒)以内:判定为挂机或返回主菜单或情境模式选择;
2S(秒)以上:判定为关机操作,执行关机程序,撤消维持,完成关机。
