变压其实是一个“电生磁,磁生电”的过程。根据电磁感应原理,变化的电场可以产生变化的磁场,而变化的磁场又可以产生变化的电场。应压器的应用非常广泛,电网进行远距离送电进,为了减少损耗,需要通过变压器把电压升高,再进行电力输送。在给手机充电时,我们需要把电网的电压降压并转换为直流电。
变压器
电磁感应是什么?我们在上高中的时候就已经学过右手定则(安培定则)了,当电流流过螺线管的时候,就会产生磁场,手指的方向为电流流动的方向,那么大姆指的方向放是产生的磁场的方向了。这就是“电生磁”的一个过程了。
右手定则
同样,磁也可以生电,如果我们把导体放变化的磁场中,导体就会产生感应电流。发电机就是这样发出电来的,这些实验我们上高中的时候应该都做过了。
磁生电感应电流
变压器是怎么实现变压的?变压器其实是把两组线圈绕在由硅钢片叠成的铁芯当中,输入的线圈称为初级线圈,输出的线圈称为次级线圈,两线圈线是相互独立的。
电压器原理
变压器只适用于交流电的变压,输入的必须是交流电,输出也只能得到交流电。当给初线圈线输入交流电时,通过初级线圈的电流是不断的交替变化的。所以变压器的铁芯变会产生变化的磁场。变化的磁场通过次级线圈,次级线圈就会感应产生变化的电流,这就是我们所说的感应电动势了。感应电动势与大小与线圈的线圈成正比,e1/e2=N1/N2,假如我们忽略线圈的内阻,那么,到的电压也将与线圈的圈数正比,u1/u2=N1/N2。
变压器原理
所以我们在设计变压器时,需要根据输入、输出电压的参数来设计不同的线圈匝数比,如果要设计一个升压变压器,那么N2>N1;如果要设计一个降压的变压器,那么N2<N1。
在设计变压器时,除了要考虑匝数比,还要考虑所用导线的粗细,根据能守恒定律,不考虑能量损耗的情况下,变压器输入的功率和输出功率是相等的,即:P1=u1 x i1=P2= u2 x i2,所以,电压越高,电流就会越小,如果需要得到较大功率输出(输出电流),我就就需要用越大的导线来绕制变压器。
