STM32F030当然也内置了I2C模块,通过I2C进行与EEPROM进行通讯,快速存储数据。
在进行I2C模块学习前,我们应该先了解AT24Cxx的串行CMOS E2PROM,STM32F030开发板上的EEPROM主要是AT24C02。
AT24C16的存储容量为16K bit,内容分成256页,每页8Byte,共2048Byte。
AT24C16支持I2C,总线数据传送协议I2C,总线协议规定任何将数据传送到总线的器件作为发送器。任何从总线接收数据的器件为接收器。数据传送是由产生串行时钟和所有起始停止信号的主器件控制的。主器件和从器件都可以作为发送器或接收器,但由主器件控制传送数据(发送或接收)的模式,由于A0、A1和A2可以组成000~111八种情况,即通过器件地址输入端A0、A1和A2可以实现将最多8个AT24C16器件连接到总线上,通过进行不同的配置进行选择器件。
1、概述
● I2C 总线规范 rev03 兼容性:
- 从机模式和主机模式
- 多主机功能
- 标准模式(高达 100kHz)
- 快速模式(高达 400kHz)
- 超快速模式(高达 1 MHz)
- 7 位和 10 位地址模式
- 多个 7 位从地址(2 个地址, 其中一个可屏蔽)
- 所有 7 位地址应答模式
- 广播呼叫
- 可编程建立和保持时间
- 易用的事件管理
- 可选的时钟延长
- 软件复位
● 1 字节缓冲带 DMA 功能
● 可编程的模拟和数字噪声滤波器
以下附加功能根据产品具体配备(见 23.3 节: I2C 具体功能配备) :
● SMBus 规范 2.0 版的兼容性:
- 硬件 PEC(包错误检查) 的生成和验证, 带 ACK 控制
- 命令和数据的应答控制
- 地址解析协议(ARP) 的支持
- 主机和设备支持
- SMBus 报警
- 超时和空闲状态检测
● 与 PMBus 版本 1.1 标准兼容
● 独立的时钟: 允许 I2C 选择一个独立的时钟源通信速度相对于 PCLK 可独立调整
● 根据地址匹配事件从 STOP 模式唤醒。
I2C时钟树
1)查看STM32f030x数据手册
2)了解USART的运行原理
3)查看STM32F030开发板原理图和封装图
4)电脑装有keil等编译软件
3、寄存器说明
控制寄存器 1( I2Cx_CR1)
I2C初始化流程
1)宏定义
