首先,感谢此次论坛给予的评测机会。本来有机会评测富芮坤BLE5.0开发板是一件很高兴的事儿,结果因为自己的一些不当的操作,糟心了好几天,好在最后问题都得到了解决。
下面就是我本次的开箱体验以及附带相关问题的解决方案。仅供大家参考,希望可以帮到大家。
很早就收到了快递,第一时间开箱直观的感受就是外包装比较简陋。
一个棕色瓦楞纸盒包着。没有其他多余的包装。
里面有一条数据线,用防静电袋包着的开发板主体,还有两张含有论坛本次测评的内容简介以及开发板的相关SDK等资料。
开发板首次使用流程如下:
1.将富芮坤开发板通过USB线连接到电脑上,然后下载CP210x USB转串口驱动程序并安装,最终得到下图界面(因为之前有过其他开发的测试所以我的电脑上有直接安装好的,具体的操作流程可以参考其他人的)。
2.下载的纸张上面网址提供的SDK,完成后打开SDK文件中的tools文件夹中的烧录工具“FR8010H_Download_Tool”,如下图所示:
3.选择安装好的端口,波特率选成115200,然后点击“打开”将串口打开。
4.选择导入DAT文件,将官方提供的“富芮坤演示文件.bin”文件导入进去。并且按下开发板上的复位按键(RST)烧录软件变为“已经连接(flash)”,如下图所示:
5.点击下面的写入将官方演示文件写入到开发板当中。如下图所示:
6.完成后开发板会显示如下官方logo界面。
7.根据官方推荐使用 PC 串口工具 putty, 测试串口 log 打印功能。具体操作如下:
以上就是根据官方指导简单的开箱上电测试。
同时也因为自己的操作不当出现了一点问题。大概就是当时完成上面的烧录流程后,然后我又把官方提供的烧录文件擦出掉想换个文件进去,可能因为自己太急弄到一半就把usb口断电了,最后就出现下面的情况了。
上电后,显示屏也不亮,红色灯亮一会儿就灭了。
然后又去用烧录工具烧录,就不能连接上了,复位键也按了,但一直显示等待连接中。
putty串口工具也无任何信息反映。
当时感觉就是开发板出问题了,但是又不清楚具体什么原因,所以在群里问了问有咩有出现一样问题的人和解决方法,结果就是没人像我那么无聊烧录了又擦除,还在擦除过程中断电。
最后没办法跑到人家官网论坛里发帖求助,第二天就有人回复了,试了几种方案,最终还是通关官方技术人员给的方案解决的。
ps:这是富芮坤的开发者论坛网址
http://www.freqchip.net/
,有需要的朋友可以去上面多多了解学习。
具体解决方法如下
检查下硬件:
1、打开PC串口工具,接上开发板串口,确认串口COM口,打开串口,波特率115200;
2、开发板PA2<->TXD不要用跳冒短接,开发板底部有二极管短接;
3、拔掉开发板电源跳冒,过1-2s再插上跳冒,如此反复,看串口是否有“freqchip”的调试信息打印出,如果有则关闭PC串口工具串口,打开烧录工具串口,再按之前测试的步骤拔插电源跳冒,应该就能连接上烧录工具。
官方论坛给出的解释:原因应该是板子没有断电,芯片不能重启。我们烧录工具烧录前有个握手的动作,需要检测到“freqchip”的信息才能握手成功,所以一般出现这种烧录不了的问题,可以先用PC串口工具确认板子以及串口没有问题,并找到能稳定打印出“freqchip”调试信息的方式,烧录就基本没有问题了。
上面的开箱测试以及问题的解决方案,希望可以给大家带来有用的帮助。
以上就是我这次初步的测试,谢谢观看!!!
