阻塞与非阻塞赋值的语言结构是Verilog语言中最难理解的概念之一。
有这样的两个要点:
(1)在描述组合逻辑的always块中用阻塞赋值,则综合成组合逻辑的电路结构;
**(2)在描述时序逻辑的always块中用非阻塞赋值,则综合成时序逻辑的电路结构。
这样做的原因是:**
这是因为要使综合前仿真和综合后仿真一致的缘故。
为了更好地理解上述要点,我们需要对Verilog语言中的阻塞赋值和非阻塞赋值的功能和执行时间上的差别有深入的理解。我们定义下面的两个关键字:
RHS——方程式右手方向的表达式或变量可分别缩写成 RHS表达式或RHS变量;
LHS ——方程式左手方向的表达式或变量可分别缩写成LHS 表达式或LHS变量。
IEEE Verilog标准定义了有些语句有确定的执行时间,有些语句没有确定的执行时间。若有两条或两条以上的语句准备在同一时间执行,但由于语句的排列顺序不同,却产生了不同的输出结果。这就是造成Verilog模块冒险和竞争的原因。为了避免产生竞争,理解阻塞和非阻塞赋值在执行时间上的差别是至关重要的。
1、阻塞赋值
阻塞赋值用等号(=)表示。为什么称这种赋值为阻塞赋值呢?因为在赋值时先计算RHS部分的值,这是赋值语句不允许任何别的Verilog语言的干扰,直到现行的赋值完成时刻,即把RHS赋值给LHS的时刻,它才允许别的赋值语句的执行。
一般可综合的赋值操作在RHS不能设定延时(即使是0延时也不允许)。从理论上讲,它与后面的赋值语句只有概念上的先后,而无实质的延迟。若在RHS上加延迟,则在延迟时间会阻止赋值语句的执行,延迟后才进行赋值,这种赋值语句是不可综合的,在需要综合的模块设计中不可使用这种风格的代码。
所谓阻塞的概念是指在同一个always块中,其后面的赋值语句从概念上是在前一句赋值语句结束之后再开始赋值的。
2、非阻塞赋值
非阻塞赋值用小于等于号((1)在赋值开始时,计算非阻塞赋值RHS表达式;
(2)在赋值结束时,更新非阻塞赋值LHS表达式。
非阻塞赋值操作只能用于对寄存器类型变量进行赋值,因此只能用在“initial”块和“always”块等过程块中,而非阻塞赋值不允许用于连续赋值。
*重点:
1)时序电路建模时,用非阻塞赋值;
2)锁存器电路建模时,用非阻塞赋值;
3)用always块建立组合逻辑模型时,用阻塞赋值;
4)在同一个always块中建立时序和组合逻辑电路时,用非阻塞赋值;
5)在同一个alway块中,不要即用非阻塞又用阻塞赋值;
6)不要在一个以上的always块中为同一个变量赋值;
7)用$strobe系统任务来显示用非阻塞赋值的变量值;
8)在赋值时不要使用#0延迟。*
/4
