已确认Digimaster 3可以完成对福特Mondeo 1,6 SCTi 160 HK里程表的调整。请继续阅读该程序。
- 点击“仪表系统”按钮,在主页上,然后车系列“美洲”->“福特 ->“蒙迪欧->年份
- then “Mondeo”, then year.
- 移除芯片或焊接电缆
它会显示详细信息后,选择相应的模型,芯片型号,功率地图。
基于芯片型号和功率地图(由于一些里程表芯片包含了多块,还是有其他方面的考虑)找到里程表PCB上的芯片,记住方向,然后删除它,安装通用适配器上,如果原芯片已经损坏或调整,由新的芯片请使用相同型号; 这是免费的拆分芯片,请连接电缆是指从软件的接线图,然后再插上ICP的SET MASTER的25针插座。
点击对话框上方的图片“OK”,仪器会立即读取设备中的数据。
- 输入里程
1)。点击“是”,设备将自动保存芯片的数据,并将其指向的名称和位置。
2)。后续的窗口是指芯片的原始数据保存。
2.1)。输入你想在写框然后点击HOK里程”。
2.2)。对于不仅有里程表芯片上的里程数据,所以请在调整之前写入新的芯片上的原始数据,然后写入里程。
2.2.1),点击“癌症*为后续的图片,然后单击‘恢复原始数据’,选择原始数据写入芯片,设备供应的大多数汽车原始数据,如果没有,请收集的,取出芯片的里程表,读取数据,然后保存。
2.2.2)。首先关闭恢复后的数据的存储数据区,那么你可以调整的里程上述步骤。
3)。退出后成功调整提示,除去焊接线,然后再清洁电路板。
- 修改数据
如果不需要修改成功调整后的芯片内的数据,请带芯片回里程表完成操作,或者你可以跳过这一步。
1)。点击“修改数据”,内存数据区的数据将变成可编辑状态,通过光标直接修改数据。
如果汽车模型的芯片IC类型,那么界面如下,当点击“修改数据”。
文章摘自:
http://blog.obdexpress.co.uk/2020/02/27/how-digimaster-3-change-mileage-for-ford-mondeo/
