NEC 协议的数据格式包括了引导码、用户码、用户码(或者用户码反码)、按键键码和键码反码,最后一个停止位。停止位主要起隔离作用,一般不进行判断,编程时我们也不予理会。其中数据编码总共是 4 个字节 32 位,如图 16-7 所示。第一个字节是用户码,第二个字节可能也是用户码,或者是用户码的反码,具体由生产商决定,第三个字节就是当前按键的键数据码,而第四个字节是键数据码的反码,可用于对数据的纠错。
图 16-7 NEC 协议数据格式
这个 NEC 协议,表示数据的方式不像我们之前学过的比如 UART 那样直观,而是每一位数据本身也需要进行编码,编码后再进行载波调制。
- 引导码:9ms 的载波+4.5ms 的空闲。
- 比特值“0”:560us 的载波+560us 的空闲。
- 比特值“1”:560us 的载波+1.68ms 的空闲。
结合图 16-7 我们就能看明白了,最前面黑乎乎的一段,是引导码的 9ms 载波,紧接着是引导码的 4.5ms 的空闲,而后边的数据码,是众多载波和空闲交叉,它们的长短就由其要传递的具体数据来决定。HS0038B 这个红外一体化接收头,当收到有载波的信号的时候,会输出一个低电平,空闲的时候会输出高电平,我们用逻辑分析仪抓出来一个红外按键通过HS0038B 解码后的图形来了解一下,如图 16-8 所示。
图 16-8 红外遥控器按键编码
从图上可以看出,先是 9ms 载波加 4.5ms 空闲的起始码,数据码是低位在前,高位在后,数据码第一个字节是 8 组 560us 的载波加 560us 的空闲,也就是 0x00,第二个字节是 8 组 560us的载波加 1.68ms 的空闲,可以看出来是 0xFF,这两个字节就是用户码和用户码的反码。按键的键码二进制是 0x0C,反码就是 0xF3,最后跟了一个 560us 载波停止位。对于我们的遥控器来说,不同的按键,就是键码和键码反码的区分,用户码是一样的。这样我们就可以通过单片机的程序,把当前的按键的键码给解析出来。
我们前边学习中断的时候,学到 51 单片机有外部中断 0 和外部中断 1 这两个外部中断。我们的红外接收引脚接到了 P3.3 引脚上,这个引脚的第二功能就是外部中断 1。在寄存器TCON 中的 bit3 和 bit2 这两位,是和外部中断 1 相关的两位。其中 IE1 是外部中断标志位,当外部中断发生后,这一位被自动置 1,和定时器中断标志位 TF 相似,进入中断后会自动清零,也可以软件清零。bit2 是设置外部中断类型的,如果 bit2 为 0,那么只要 P3.3 为低电平就可以触发中断,如果 bit2 为 1,那么 P3.3 从高电平到低电平的下降沿发生才可以触发中断。此外,外部中断 1 使能位是 EX1。那下面我们就把程序写出来,使用数码管把遥控器的用户码和键码显示出来。
Infrared.c 文件主要是用来检测红外通信的,当发生外部中断后,进入外部中断,通过定时器 1 定时,首先对引导码判断,而后对数据码的每个位逐位获取高低电平的时间,从而得知每一位是 0 还是 1,最终把数据码解出来。虽然最终实现的功能很简单,但因为编码本身的复杂性,使得红外接收的中断程序在逻辑上显得就比较复杂,那么我们首先提供出中断函数的程序流程图,大家可以对照流程图来理解程序代码,如图 16-9 所示。
图 16-9 红外接收程序流程图
- /***************************Infrared.c 文件程序源代码*****************************/
- #include <reg52.h>
- sbit IR_INPUT = P3^3; //红外接收引脚
- bit irflag = 0; //红外接收标志,收到一帧正确数据后置 1
- unsigned char ircode[4]; //红外代码接收缓冲区
- /* 初始化红外接收功能 */
- void InitInfrared(){
- IR_INPUT = 1; //确保红外接收引脚被释放
- TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
- TMOD |= 0x10; //配置 T1 为模式 1
- TR1 = 0; //停止 T1 计数
- ET1 = 0; //禁止 T1 中断
- IT1 = 1; //设置 INT1 为负边沿触发
- EX1 = 1; //使能 INT1 中断
- /* 获取当前高电平的持续时间 */
- unsigned int GetHighTime(){
- TH1 = 0; //清零 T1 计数初值
- TL1 = 0;
- TR1 = 1; //启动 T1 计数
- while (IR_INPUT){ //红外输入引脚为 1 时循环检测等待,变为 0 时则结束本循环
- //当 T1 计数值大于 0x4000,即高电平持续时间超过约 18ms 时,
- //强制退出循环,是为了避免信号异常时,程序假死在这里。
- if (TH1 >= 0x40){
- break;
- return (TH1*256 + TL1); //T1 计数值合成为 16bit 整型数,并返回该数
- /* 获取当前低电平的持续时间 */
- unsigned int GetLowTime(){
- TL1 = 0;
- while (!IR_INPUT){ //红外输入引脚为 0 时循环检测等待,变为 1 时则结束本循环
- //当 T1 计数值大于 0x4000,即低电平持续时间超过约 18ms 时,
- if (TH1 >= 0x40){
- break;
- /* INT1 中断服务函数,执行红外接收及解码 */
- void EXINT1_ISR() interrupt 2{
- unsigned char i, j;
- unsigned char byt;
- unsigned int time;
- //接收并判定引导码的 9ms 低电平
- time = GetLowTime();
- //时间判定范围为 8.5~9.5ms,
- //超过此范围则说明为误码,直接退出
- if ((time<7833) || (time>8755)){
- IE1 = 0; //退出前清零 INT1 中断标志
- return;
- //接收并判定引导码的 4.5ms 高电平
- time = GetHighTime();
- //时间判定范围为 4.0~5.0ms,
- if ((time<3686) || (time>4608)){
- IE1 = 0;
- return;
- //接收并判定后续的 4 字节数据
- for (i=0; i<4; i++){ //循环接收 4 个字节
- for (j=0; j<8; j++){ //循环接收判定每字节的 8 个 bit
- //接收判定每 bit 的 560us 低电平
- //时间判定范围为 340~780us,
- if ((time<313) || (time>718)){
- IE1 = 0;
- return;
- //接收每 bit 高电平时间,判定该 bit 的值
- //在此范围内说明该 bit 值为 0
- if ((time>313) && (time<718)){
- byt >>= 1; //因低位在先,所以数据右移,高位为 0
- //时间判定范围为 1460~1900us,
- //在此范围内说明该 bit 值为 1
- }else if ((time>1345) && (time<1751)){
- byt |= 0x80; //高位置 1
- }else{ //不在上述范围内则说明为误码,直接退出
- IE1 = 0;
- return;
- ircode = byt; //接收完一个字节后保存到缓冲区
- irflag = 1; //接收完毕后设置标志
大家在阅读这个程序时,会发现我们在获取高低电平时间的时候做了超时判断 if(TH1 >= 0x40),这个超时判断主要是为了应对输入信号异常(比如意外的干扰等)情况的,如果不做超时判断,当输入信号异常时,程序就有可能会一直等待一个无法到来的跳变沿,而造成程序假死。
另外补充一点,遥控器的单按按键和持续按住按键发出来的信号是不同的。我们先来对比一下两种按键方式的实测信号波形,如图 16-10 和 16-11 所示。
图16-10 红外单次按键时序图
图 16-11 红外持续按键时序图
单次按键的结果 16-9 和我们之前的图 16-8 是一样的,这个不需要再解释。而持续按键,首先会发出一个和单次按键一样的波形出来,经过大概 40ms 后,会产生一个 9ms 载波加2.25ms 空闲,再跟一个停止位的波形,这个叫做重复码,而后只要你还在按住按键,那么每隔约 108ms 就会产生一个重复码。对于这个重复码我们的程序并没有对它单独解析,而是直接忽略掉了,这并不影响对正常按键数据的接收。如果你日后做程序时需要用到这个重复码,那么只需要再把对重复码的解析添加进来就可以了。
- /*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
- sbit ADDR3 = P1^3;
- sbit ENLED = P1^4;
- unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
- 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
- 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
- unsigned char LedBuff[6] = { //数码管显示缓冲区
- 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
- unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
- unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
- extern bit irflag;
- extern unsigned char ircode[4];
- extern void InitInfrared();
- void ConfigTimer0(unsigned int ms);
- void main(){
- EA = 1; //开总中断
- ENLED = 0; //使能选择数码管
- ADDR3 = 1;
- InitInfrared(); //初始化红外功能
- ConfigTimer0(1); //配置 T0 定时 1ms
- //PT0 = 1; //配置 T0 中断为高优先级,启用本行可消除接收时的闪烁
- while (1){
- if (irflag){ //接收到红外数据时刷新显示
- irflag = 0;
- LedBuff[5] = LedChar[ircode[0] >> 4]; //用户码显示
- LedBuff[4] = LedChar[ircode[0]&0x0F];
- LedBuff[1] = LedChar[ircode[2] >> 4]; //键码显示
- LedBuff[0] = LedChar[ircode[2]&0x0F];
- /* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
- void ConfigTimer0(unsigned int ms){
- unsigned long tmp; //临时变量
- tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
- tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
- tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
- tmp = tmp + 13; //补偿中断响应延时造成的误差
- T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
- T0RL = (unsigned char)tmp;
- TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
- TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
- TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
- TL0 = T0RL;
- ET0 = 1; //使能 T0 中断
- TR0 = 1; //启动 T0
- /* LED 动态扫描刷新函数,需在定时中断中调用 */
- void LedScan(){
- static unsigned char i = 0; //动态扫描索引
- P0 = 0xFF; //关闭所有段选位,显示消隐
- P1 = (P1 & 0xF8) | i; //位选索引值赋值到 P1 口低 3 位
- P0 = LedBuff; //缓冲区中索引位置的数据送到 P0 口
- if (i < sizeof(LedBuff)-1){ //索引递增循环,遍历整个缓冲区
- i++;
- }else{
- i = 0;
- /* T0 中断服务函数,执行数码管扫描显示 */
- void InterruptTimer0() interrupt 1{
- TH0 = T0RH; //重新加载重载值
- TL0 = T0RL;
- LedScan(); //数码管扫描显示
main.c 文件的主要功能就是把获取到的红外遥控器的用户码和键码信息,传送到数码管上显示出来,并且通过定时器 T0 的 1ms 中断进行数码管的动态刷新。不知道大家经过试验发现没有,当我们按下遥控器按键的时候,数码管显示的数字会闪烁,这是什么原因呢?单片机的程序都是顺序执行的,一旦我们按下遥控器按键,单片机就会进入遥控器解码的中断程序内,而这个程序执行的时间又比较长,要几十个毫秒,而如果数码管动态刷新间隔超过10ms 后就会感觉到闪烁,因此这个闪烁是由于程序执行红外解码时,延误了数码管动态刷新造成的。
如何解决?前边我们讲过中断优先级问题,如果设置了中断的抢占优先级,就会产生中断嵌套。中断嵌套的原理,我们在前边讲中断的时候已经讲过一次了,大家可以回头再复习一下。那么这个程序中,有 2 个中断程序,一个是外部中断程序负责接收红外数据,一个是定时器中断程序负责数码管扫描,要使红外接收不耽误数码管扫描的执行,那么就必须让定时器中断对外部中断实现嵌套,即把定时器中断设置为高抢占优先级。定时器中断程序,执行时间只有几十个 us,即使打断了红外接收中断的执行,也最多是给每个位的时间测量附加了几十 us 的误差,而这个误差在最短 560us 的时间判断中完全是容许的,所以中断嵌套并不会影响红外数据的正常接收。在 main 函数中,大家把这行程序“//PT0 = 1;”的注释取消,也就是使这行代码生效,这样就设置了 T0 中断的高抢占优先级,再编译一下,下载到单片机里,然后按键试试,是不是没有任何闪烁了呢?而中断嵌套的意义也有所体会了吧。
