可编程直流电源广泛应用在测试电动车/混合动力车的马达及马达驱动器,二极管、雷射二极管、LED、功率半导体元件测试,铅蓄电池/锂离子电池充电试验,ATE系统设置中,那么如何选择高性价比的可编程直流电源呢?以下为安泰工程师为大家分享的选型中需要考虑的几个核心指标。
一、宽范围输出
RIGOL DP5000系列均具备宽范围输出功能,相较于传统设计,电压及电流可在最大输出功率的输出范围内调整,无论是高压低电流或是低压高电流,让客户在使用上更具弹性,可以减少仪器数量,从而节省成本及使用空间。
二、瞬态响应
RIGOL DP5000系列采用多相错相设计,15kW机种输出纹波频率达到MHz,具备业界最快的反应速度,于瞬间加载时能在极短时间内恢复输出电压的稳定。
三、输出纹波
纹波就是直流电压中的交流成分。通常,直流电压是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即使是用电池供电也会因负载的波动而产生纹波。
四、主动放电
RIGOL DP5000系列均内建主动式放电回路,在关闭输出后,立即启动,即使是1500V机型,也仅需不到5秒,就可以让输出端子上的残余电压低于安全电压【60V】。
五、续流二极管
RIGOL DP5000系列 在3U高密度设计的直流电源中配置了足额的续流二极管,当负载含有电感性成分时,可有效的保护电源供应器,避免逆向电流导致设备损坏。
续流二极管的注意事项:
续流二极管通常应用在开关电源、继电器电路、可控硅电路、IGBTIGBT 的供应商等电路中,其应用非常广泛。在使用时应注意一下几点:
(1) 续流二极管是防止直流线圈断电时,产生自感电势形成的高电压对相关元器件造成损害的有效手段!
(2) 续流二极管的极性不能接错,否则将造成短路事故;
(3) 续流二极管对直流电压总是反接的,即二极管的负极接直流电的正极端;
(4) 续流二极管是工作在正向导通状态,并非击穿状态或高速开关状态。
上述可编程直流电源的特色功能可以为您选型提供一定帮助,安泰测试作为RIGOL代理商,我们致力于和普源一起为广大工程师提供产品选型、技术方案、仪器销售、技术服务等,为客户测试测量实验提供更全面的服务。更多产品信息可以联系安泰测试。
