我确定我们很多人都在等待树莓派4B的USB-C的修复,即使它不会影响我们大多数人。USB-C问题被许多文章批判,例如:
从Hackaday 深入研究Raspberry Pi 4 USB-C问题
Raspberry Pi承认 树莓派4上的USB-C设计有问题
尽管树莓派4B有很多亮点,但许多人仍将Raspberry Pi 4B与Raspberry Pi基金会提供的官方电源适配器以及许多第三方电源适配器一起使用。坦白说,直到今天,我还没有真正的“ E标记” USB-C电缆或适配器。自2019年6月发布以来,我们一直在为这款功能强大的单板计算机供电,没有任何问题。
但是在爆出树莓派4B USB接口有问题的时候,树莓派基金会应该已经偷偷将后续的硬件更改了,我们来看看最新的树莓派4B 1.2版本的变化。
硬件变更
在继续之前,我需要再次提醒一下,此新修订版仅适用于Raspberry Pi 4 Model B 4GB板,1GB和2GB板,仍为修订版1.1。
如果您有RPi 4B 4GB板并且要检查是否是更新后的版本,请检查以下物理更改
从顶视图看,我们注意到有两个位置发生了变化。橙色圆圈突出显示了版本1.2板上已重新放置的微小电容器或电阻器。红色圆圈表示在版本1.2板上的CPU边缘附近增加了一个黑色闪烁的IC。
从底部开始,我们注意到还有更多区域需要修改。但是,它可能仅重定位某些组件。明显的重定位是在Rev 1.1板上紫色圆圈(靠近microSD卡插槽的边缘)突出显示的类似晶体管的IC,似乎已在Rev 1.2板上重定位为红色圆圈。这是显而易见的变化,您可以使用板子轻松检查硬件的变化。
您可以从Raspbian进行检查吗?
如果您的Raspberry Pi 4 Model B板在定制的不透明的卡盒中,并且您不想为了检查修订而打开它,仍然可以在Raspbian的终端中对其进行检查。
在Raspbian中打开终端,输入“ dmesg”,然后按Enter键:
机器型号:Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
如果您是Rev1.1板,则将在Machine型号下获得Raspberry Pi 4 Model B Rev1.1。
如果拥有Rev 1.2板,您应该得到以下结果:
机器型号:Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
结论
同样,我们不确定树莓派新版本组件的重新安置或更改的细节,并且坦率地说,我们没有昂贵的“ E标记” USB-C电缆。
不过好在目前的树莓派4B 4GB版本的基本上都是1.2版本,如果你不放心的话,购买前先跟商家确定下。
